Dialkove od TV Tesla Orava 441 FS
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 19:57    Předmět: Dialkove od TV Tesla Orava 441 FS Citovat
Zdravim, chcem sa spytat, s akymi typmi TV je toto spominane dialkove (od TV Tesla Orava 441 FS) kompatibilne. Je to RC5 alebo klasicka tesla alebo esce neco ine ? (PS: Kamarat mi ho ponuka, tak reku ci sa mi oplati pre neho ist a na nete som sa nic nedozvedel.)
Vdaka za odpovede.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Tu se podívej,jak Ti to pomůže: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=303
matko23
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:21    Předmět: Citovat
To som uz pozeral a nejak nie som z toho mudrejsi ....
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Tak potom TS NOVA má na stažení převodní tabulky,zkus: http://www.tsnova.cz/download/1-prevodni-tabulky/?ms=23
matko23
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:34    Předmět: Citovat
tak zrejme to pojde s otf , ale nie som si isty ....
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Na jaký televizor to potřebuješ?
Nepojde. Je to len na tie 4 typy starej Tesly.
matko23
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Konecne slovo odbornika. Dekuju
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:45    Předmět: Citovat
VDO k C441 "chodí" v kódu RC5. Bylo použito poprvé u C428. C441 je lepší varianta C428-ky i když je pouze Mono, zato má FS obrazovku (díky tomu má trochu odlišné rozkl. šásko a jiný videoprocesor a taky desku obrazovky (už třeba kvůli odlišné patici, ...).
Už jeho označení RC5428 napovídá, že se jedná o ten kód RC5 a je k telce C428 Rolling Eyes
P.S. - jak už tu uvádějí i ostatní kolegové, bude kompatibilní s většinou tvp OTF - až na staré telky řady C416 Wink
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne říjen 04 2009, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Nepojde to ani s RC5, ani OVP ani OTF od C445 a novsimi.
Iba s C428, C441, C442, C449, C460.
Ma to sice standard RC5 ale s inym kodovanim ako bezna RC5.
Ak si prestudujes manual od C428, tak tam to najdes podrobne.
Takze TV nebude poznat tieto povely.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Až teď jsem si uvědomil, jak píše fero7, že chodí vlastně jen s telkami řady C428 (přestože vysílá v kódu RC5) Cry
Honza - kokúň
matko23
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym.
uz viem na com som.
pekny vecer.
fero7
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 21:15    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
C248 bola prva drevena stereo bedna od OTF. Potom vysla C441 uz v plastovej krabici. Urobili este 3 modely (bolo ich uz ovela menej kusov).
Potom od toho upustili.
Vysielaci kod obsahoval este adresny kod pre TV, TXT, VCR.
Po stlaceni tlacidla napr.1 sa v rezime TV vyslal iny kod ako v rezime TXT.
Neviem o nikom inom vo svete co by zaviedol takyto system.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 13:26    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
..C248 bola prva drevena stereo bedna od OTF. Potom vysla C441 uz v plastovej krabici...
Nemas pravdu. 441-ka mala takmer taku istu bednu ako 428-ka - tiez ciastocne drevenu - len to bol prvy TV s obrazovkou FS -cize prvy TV z Tesly Orava s pravouhlou obrazovkou. Obvodovo bol zhodny s C428(samozrejme az na obvody priamo suvisace s inym typom obrazovky). K nemu sa uz standardne nedodavalo to velke dialkove ako ku C428 (tri tuskove baterky s moznostou ovladat aj video AVEX),ale uzssie, na 4 mikro, bez moznosti ovladania videa. Ak by bol zaujem, mozem obe dialkove odfotit Wink.
fero7
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 13:49    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Sorry, mas pravdu.
