nefungující Blaupunkt
poprony
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 17:27    Předmět: nefungující Blaupunkt Citovat
Na autorádiu Blaupunkt Heilbronn SQM39 se po zapnutí objeví 4 vodorovné čárky,co s tím?Zesilovač šumí,ale nehraje rádio a nedá se nic naladit.Prosím poraďte.
petersatan
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 17:34    Předmět: Citovat
zdravim da sa ti zadat kod pravdepododne vadny soft v eeprom je tam sde2506 mal som tem isty problem prepalil som eeprom a vsetko bolo ok
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 17:58    Předmět: Citovat
Prohledej starší příspěvky v této sekci - jak dohnat Blaupunkta k tomu, aby dovolil zadat kód. Ten, předpokládám, máš.
Konkrétně je to v http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4736 .
Jestli ani pak neuspěješ, věz, že Blaupunkt uvádí v návodech k rádiím pro VW, že každý servis VW odblokuje rádio zdarma.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2006, 19:41    Předmět: Citovat
Zkusil bych neco malo pres hodinu nechat zapnute radio. Pokud se stav nezmeni, tak napis. Pokud se zmeni, tak uz jen zadas kod. Jinak obsah epromky ti klidne poslu.
poprony
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 13:17    Předmět: nefungující Blaupunkt Citovat
Díky za rady Blaupunkt jsem rozchodil
