CTV2843 - praskani ve zdroji
amidamaruu
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 0:43    Předmět: CTV2843 - praskani ve zdroji Citovat
pytky uz jsem tu psal.Pri bouřce mi klekla telka.Po Vasi rade jsem vyměnil uc 3843.byla opravdu ta zavada.Ale nyni mi stale praska.Pročital jsem tu Vaše rady a všechny kondenzatory jsem povyměnoval.Praskani a problikavani v primaru a problikavani diody je stale.Je možne ze muže byt proražena 2545-ka? I když avometrem vypada dobrá?Zpetne běhy(praskani)je zhruba 5-10 kmitu za sekundu.V sekundaru jsem už přerušil všechny cesty a dčla mi to stale.Poradte.Předem dik.Všechno zavinila moucha.Spachala sebevraždu,ale vytvořila studak
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 1:31    Předmět: Citovat
Podle mě nestačí jen vyměni ten UC...to je podle mě jen důsledek.výměna všech kondenzátoru Rolling Eyes no nevím no Rolling Eyes takhle jsem před rokem začal já.(že jsem vyměniloval na TV všechny kondíky a stejně nic).A nevím tedy co je myšleno tím ,že jste napsal že jsou zpětné behy (praskáni Exclamation )to absoulutně nechápu.ja si tedy pod zpětnými běhy vybavím něco jiného Rolling Eyes A že moucha vytvořila studák už nechápu vůbec,ale třeba o tom vám tady někdo zkušený poradí Rolling Eyes .
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 5:18    Předmět: Citovat
To vážne? Tak tam kde to bliká hľadaj stuďák.
Stuďák asi nie, ale samovrahyne už som mal párkrát. Very Happy
Ale k veci.Výmena kondov je dobrá vec, skutočne sú to súčiastky, ktoťé často odchádzajú. Ale meniť ich bez rozmyslu všetky... Načo máš merák (či nemáš)? A na imp. zdroj ešte i s merákom môžeš byť krátky, o impulzných priebehoch ti multimeter povie málo. Podľa správania zdroja to tipujem na skrat na výstupe, keď si všetko odpojil, tak premeraj usmer. diódy-možno to bude jedna z nich. Ak nie, premerať v primáre súčiastky (bez zapnutia do siete a vybiť sieťový kond cez nejaký odpor, lebo riskuješ zničenie meráku). Je tam len pár súčiastok, nakoniec môžeš byť úspešný. I keď podľa popisovania závady pochybujem. Rolling Eyes Š.
Dodatok - pozri si vlákno CTV 2127, tam ti BaluSK presne napísal, čo treba meniť. Až tak polopate som ti to ani nechcel dať. Very Happy Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
amidamaruu
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 20:43    Předmět: Citovat
stevo diky za radu budu skouset dle tve rady.Ozvu se
amidamaruu
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 19:46    Předmět: Citovat
tak jsem všechno projel,vyměnil diody dle Vasich rad,už všechny kondiky a stale praska.Při zhasnutem světle,dioda bliká.Nemuže to byt tim,že se spletli při objednavce v KTS-ce a i když byla fakturace napsana na UC 3843AN,poslali mi IO s nazvem TE 3843P.Jeto nahrada?Nebo to ma jinou funkci.Na internetu jsem vubec tento integrak nenašel,abych ho porovnal.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 20:08    Předmět: Citovat
amidamaruu napsal(a):
...Nemuže to byt tim,že se spletli při objednavce v KTS-ce a i když byla fakturace napsana na UC 3843AN,poslali mi IO s nazvem TE 3843P.Jeto nahrada?Nebo to ma jinou funkci.Na internetu jsem vubec tento integrak nenašel,abych ho porovnal.
Nespletli, je to jen jiný výrobce.
amidamaruu
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 20:31    Předmět: Citovat
tak z toho vseho jsem pitomy.mam prave strach,ze bude skrat v trafu.Mam skusit jeste vymenit 2SK 2545-ku?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 22:11    Předmět: Citovat
A co Ti brání v tom,abys odpojil napájení ŘKS a místo něj napojil žárovku 75W? Question Nebo zkusil vypájet VN trafo a podle schémy ohmetrem prověřit vinutí mezi sebou,zda nemají zkrat.Mezizávitový ohmetrem zjistíš jedině v případě,že máš dobré totožné trafo i to někdy ztěží.použij žárovkovou metodu a hned budeš vědět na čem jsi.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 8:13    Předmět: Citovat
Trafo vadné nebude, ten fet také ne. Problém je jinde.
Killroy
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Jj, mezi židlí a klávesnicí. Jestli si nedokážeš poradit s tak jednoduchým zdrojem, tak napřed něco nastuduj a potom opravuj. Jak ti může někdo poradit, když nerozumíš základním věcem.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Malá poznámka: VN trafo, jeli zkratlé, pak nepracuje. Má-li porušenou izolaci, pak dochází k přeskokům napětí mezi závity. U primáru jde o lupání,
u sekundáru k sršení a rychlému vyhoření protože se na cestě zkratu vytvoří uhlíková vrstvička která má čímdál menší odpor.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Profesionální výklad nemusí být pro začátečníky vždy pochopitelný.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Jurik-EB napsal(a):
Malá poznámka: VN trafo, jeli zkratlé, pak nepracuje. Má-li porušenou izolaci, pak dochází k přeskokům napětí mezi závity. U primáru jde o lupání, u sekundáru k sršení a rychlému vyhoření protože se na cestě zkratu vytvoří uhlíková vrstvička která má čímdál menší odpor.
Není to o VN trafu, ale je to tom, že si šťoural neví rady s jednoduchým problémem ve zdroji. Navíc klasického zapojení.
Jurik-EB napsal(a):
Víš, tady se za ruku nikdo moc nevodí. Protože tahle sekce EB není internetová on-line "zadarmoopravna" pro šetřily s jedním šroubovákem a půjčenou páječkou.
Killroy
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Takže opravny mají ve šítu slovo Bastlírna?
Jde tu o amatéry a rada jim poskytnutá zajisté pomůže zvýšit znalosti v elektronice.
Opravny mají jiné stránky.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 12:54    Předmět: Citovat
Jurik-EB napsal(a):
Takže opravny mají ve šítu slovo Bastlírna? Jde tu o amatéry a rada jim poskytnutá zajisté pomůže zvýšit znalosti v elektronice
Ne nemají. A ten kdo si ty informace zaslouží, ten je tu také dostal. A ty, pokud máš chuť, tak tady klidně můžeš suplovat výuku základních znalostí některých prázdných hlav. Uvidíme jak dlouho tě to vydrží.. Very Happy
Jurik-EB napsal(a):
Ano a mnozí z nás jsou aktivními členy. Tady jsme zdrženliví..
Killroy
