osciloskop z televiznej obrazovky z kamery
erik5553
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 11:39    Předmět: osciloskop z televiznej obrazovky z kamery Citovat
schem si postavit osciloskop z kamery obrazovky typ m01kxx90wb
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 12:44    Předmět: Citovat
No tak to ti přeju hodně úspěchů
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Neznám obrazovku z kamery m01kxx90wb.
Pokud je to klasická CRT, tak asi bude mít elektromagnetické vychylování. CRT co se používaly v osciloskopech, měly vychylování elektrostatické (už nevím proč ale bylo to dost podstatné). Viděl jsem návody na sestrojení osciloskopů z televizorů ale pokud si vzpomínám, měly dost významná omezení.
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Jo taky jsem měl takové myšlenky nakonec to vyřešil osciloskop za 3tis. z aukra a krásně funguje, na podobný věci už si nevzpomenu
erik5553
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 16:08    Předmět: Citovat
ja ten osciloskop preto robym mi ostala obrazovka 2 palce z kamery
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 16:23    Předmět: Citovat
noo, na 2 palcovej obrazovke, to bude teda meranie jak vino...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
To je pravda,omezení kmitočtu.Vysoká impedance vychylovaček nepustí vyšší frekvence. Taky se s kmitočtem liší amplituda nutná k vychýlení paprsku.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 17:27    Předmět: Citovat
Kmitočtová nezávislost od nuly do hodně vysokých kmitočtů, je důvod, proč se v osciloskopech používají obrazovky s elektrostatickým vychylováním. Shora je kmitočtový rozsah omezený kapacitou vychylovacích destiček (výstupy zesilovačů X a Y je přece musí uživit) a rychlostí průletu elektronů mezi nimi, což se řeší více či méně vymakaným provedením vychylovacích elektrod.
Zatímco i nejjednodušší osciloskop osazený téměř každou osciloskopickou obrazovkou je schopný zobrazit sinusovku o kmitočtu nejméně 5MHz a zvládne i obdélník o kmitočtu od nuly do nejméně 200kHz, televizní obrazovka má vychylovací cívky optimalizované pro velmi úzké pásmo vychylovacích kmitočtů. To se týká i obrazovky z kamery - nejlíp chodí při svislém vychylování pilovitým průběhem 50-60Hz a vodorovném vychylování pilovitým průběhem 15,6-15,7kHz.
Samozřejmě - vhodným zdrojem konstantního proudu budícím vychylovací cívky se dá kmitočtový rozsah vychylování poněkud rozšířit alespoň směrem k nižším kmitočtům, ale i tak nebude mnoho aplikací, ve kterých to půjde použít.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Může si z toho postavit pomaluběžný osciloskop, třeba něco jako tesláckou řadu OPD. Tam běží svislé vychylování na stálé frekvenci cca 15 kHz a vodorovné se dá měnit - od nuly do 32 Hz. Vstupní signál se vzorkuje a následně zobrazuje skoro stejně jako u televize. Dosvitová obrazovka má elmag. vychylování, elektricky je shodná s televizní A31-120W, má i stejné vychylovačky. Akorát že ta elektronika bude dražší než nový osciloskop a s 2" nedosvitovou obrazovkou to bude ,,užitečné". Smile Wink
erik: příště zkus aspoň napsat, co vlastně chceš, a třeba taky poprosit.
P.S. Kdyby někdo měl eminentní zájem o tu dosvitovou A31-120W, možná bychom se mohli dohodnout, jedna se mi válí doma. Žhaví, jinak nezkoušena. Za dvě stovky a odvoz.
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Právě zapojení se vzorkováním do paměti a převodem na televizní zobrazovač, ať už CRT nebo LCD (v jaké kameře se vlastně vyskytuje 2" CRT hledáček? Není to náhodou délka obrazovky? Tahle má totiž úhlopříčku jen 0,6") jsem z toho chtěl pro jeho nevalnou efektivitu vynechat.
Zkrátka poměr užitných vlastností k ceně a náročnosti konstrukce by byl s tak malou obrazovkou tak špatný, že by se stavba nevyplatila snad ani z cvičných důvodů.
Edit:
tahle kamera http://esi.sony.ca/esupport/esupport/CD%20Rom%20Service%20Manual/042000/thiscd/sm-e/pv/992980681.pdf má právě tuhle obrazovku v hledáčku (0,6" MCCRT). Mimo ni má ještě barevný LCD displej 2,5" s rozlišením 560x220 bodů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 7:29    Předmět: Citovat
jedenapůlpalcové a dvoupalcové hledáčky se fakt používají, i když ne u kamerek pro turisty. Ten dvoupalec má asi větší rozlišení než pidiobrazovka která má honičku s 400b/ř.
Dělat z toho osciloskop je asi spíš úchylka Rolling Eyes to už radši nějakou vizualizaci na čelní panel zesilovače nebo tak něco.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 8:47    Předmět: Citovat
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 8:56    Předmět: Citovat
"...ja ten osciloskop preto robym mi ostala obrazovka 2 palce z kamery..."
byť na Tvojom mieste, doladím základy pravopisu.
Stefan31
erik5553
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 9:22    Předmět: Citovat
potebujem k tomu napajaci zdroj tento
http://danyk.wz.cz/testm.html alebo iny napajany 6v nie 12v
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Já se divím, že Danyk ještě nevyhořel nebo neutrpěl smrtelnou nehodu el. proudem - jeho konstrukce v drtivém % vypadají, jako by je stavěl trosečník metodou "použij jen to,co voda vyplavila na pobřeží" a s filozofií blízkou názoru "no co, stejně jednou umřít musím - tak je jedno, když to přijde o chvíli dřív"...
