Neznám obrazovku z kamery m01kxx90wb.
Pokud je to klasická CRT, tak asi bude mít elektromagnetické vychylování. CRT co se používaly v osciloskopech, měly vychylování elektrostatické (už nevím proč ale bylo to dost podstatné). Viděl jsem návody na sestrojení osciloskopů z televizorů ale pokud si vzpomínám, měly dost významná omezení.
Zaslal: po říjen 05 2009, 16:57 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
To je pravda,omezení kmitočtu.Vysoká impedance vychylovaček nepustí vyšší frekvence. Taky se s kmitočtem liší amplituda nutná k vychýlení paprsku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 05 2009, 17:27 Předmět:
Kmitočtová nezávislost od nuly do hodně vysokých kmitočtů, je důvod, proč se v osciloskopech používají obrazovky s elektrostatickým vychylováním. Shora je kmitočtový rozsah omezený kapacitou vychylovacích destiček (výstupy zesilovačů X a Y je přece musí uživit) a rychlostí průletu elektronů mezi nimi, což se řeší více či méně vymakaným provedením vychylovacích elektrod.
Zatímco i nejjednodušší osciloskop osazený téměř každou osciloskopickou obrazovkou je schopný zobrazit sinusovku o kmitočtu nejméně 5MHz a zvládne i obdélník o kmitočtu od nuly do nejméně 200kHz, televizní obrazovka má vychylovací cívky optimalizované pro velmi úzké pásmo vychylovacích kmitočtů. To se týká i obrazovky z kamery - nejlíp chodí při svislém vychylování pilovitým průběhem 50-60Hz a vodorovném vychylování pilovitým průběhem 15,6-15,7kHz.
Samozřejmě - vhodným zdrojem konstantního proudu budícím vychylovací cívky se dá kmitočtový rozsah vychylování poněkud rozšířit alespoň směrem k nižším kmitočtům, ale i tak nebude mnoho aplikací, ve kterých to půjde použít.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: po říjen 05 2009, 19:00 Předmět:
Může si z toho postavit pomaluběžný osciloskop, třeba něco jako tesláckou řadu OPD. Tam běží svislé vychylování na stálé frekvenci cca 15 kHz a vodorovné se dá měnit - od nuly do 32 Hz. Vstupní signál se vzorkuje a následně zobrazuje skoro stejně jako u televize. Dosvitová obrazovka má elmag. vychylování, elektricky je shodná s televizní A31-120W, má i stejné vychylovačky. Akorát že ta elektronika bude dražší než nový osciloskop a s 2" nedosvitovou obrazovkou to bude ,,užitečné".
erik: příště zkus aspoň napsat, co vlastně chceš, a třeba taky poprosit.
P.S. Kdyby někdo měl eminentní zájem o tu dosvitovou A31-120W, možná bychom se mohli dohodnout, jedna se mi válí doma. Žhaví, jinak nezkoušena. Za dvě stovky a odvoz.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 05 2009, 20:57 Předmět:
Právě zapojení se vzorkováním do paměti a převodem na televizní zobrazovač, ať už CRT nebo LCD (v jaké kameře se vlastně vyskytuje 2" CRT hledáček? Není to náhodou délka obrazovky? Tahle má totiž úhlopříčku jen 0,6") jsem z toho chtěl pro jeho nevalnou efektivitu vynechat.
Zkrátka poměr užitných vlastností k ceně a náročnosti konstrukce by byl s tak malou obrazovkou tak špatný, že by se stavba nevyplatila snad ani z cvičných důvodů.
jedenapůlpalcové a dvoupalcové hledáčky se fakt používají, i když ne u kamerek pro turisty. Ten dvoupalec má asi větší rozlišení než pidiobrazovka která má honičku s 400b/ř.
Dělat z toho osciloskop je asi spíš úchylka to už radši nějakou vizualizaci na čelní panel zesilovače nebo tak něco.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32211 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 06 2009, 9:36 Předmět:
Já se divím, že Danyk ještě nevyhořel nebo neutrpěl smrtelnou nehodu el. proudem - jeho konstrukce v drtivém % vypadají, jako by je stavěl trosečník metodou "použij jen to,co voda vyplavila na pobřeží" a s filozofií blízkou názoru "no co, stejně jednou umřít musím - tak je jedno, když to přijde o chvíli dřív"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
