programovatelné spínání
bear009
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 18:13    Předmět: programovatelné spínání Citovat
Zdarec,
Chci vyrobit co nejjednodušší obvod, který bude spínat cca 25 výstupů, dle naprogramované sekvence a délky sepnutí. Potřebuji, aby bylo možné uživatelské přeprogramování.
Jelikož jsem laik, tak budu muset oslovit někoho, kdo mi s výrobou pomůže, ale rád bych nejprve touto cestou poprosil o názor zkušených odborníků. Nevím, zda je jednodušší či levnější řešit nastavení sekvence nějakými switchi na desce plošného spoje nebo zda použít nějaký programovatelný čip a sekvenci měnit například připojeným PC přes COM port.
Obvod bude spínat jen malé napětí - na každém výstupu bude série LED diod.
Budu rád za každý názor i zkušenost, ale i pokud by mi někdo chtěl pomoci s výrobou.
Viktor - alias bear009
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:33    Předmět: Citovat
trochu upresni.
co to bude? Blikacka na diskosvetla/vanoce, nebo neco rozsahlejsiho? Jak dlouhy bude nejkratsi a nejdelsi interval ? Minuty? Hodiny?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Klidně se trochu víc rozepiš, nemusíš se omezovat.
Požadované univerzálnosti dosáhneš určitě pomocí procesoru, nastavit se pak dá téměř cokoli.
To nejdůležitější je však u tebe v hlavě a to je přesná funkce a podmínky.
Už víme, že chceš různé sekvence a 25 výstupů na kterých budou LED.
Dále např. jak často se bude přeprogramovávat, bude se jednat o předprogramované sekvence nebo bude potřeba vymýšlet nové, min. max. doba prodlevy mezi jednotlivými výstupy, velikost zařízení, cena atd.
EDIT: tak koukám, že jsme se kevin_mitnick celkem shodli Smile
bear009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Větsinou se bude jednat o vteřinové intervaly, nejdelší by mohly být 1 minutové.
Pro představu - nebude to nic ohromného - na každém výstupu bude cca 8 LED diod. Jedná se o jakýsi designový prvek, těžko se stručně slovy popisuje, jak to bude vypadat, ale to podle mne není až tak důležité.
bear009
bear009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Změny sekvencí se budou dělat možná jen jednou za dva, tři měsíce a budou zcela jiné (nemohou být přednastavené).
bear009
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 19:59    Předmět: Citovat
O ceně ještě nemám ani představu. Nevím, jaké jsou možnosti, ale nechci aby to stálo tisíce.
Banda
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 21:53    Předmět: Citovat
A ještě napiš, jak si představuješ to nastavení.
Musí být intervaly přesné nebo je budeš nastavovat "od ruky"?
Moje představa je zatím tato:
Procesor cca. 100kč, ten má 33 vstupů/výstupů, pak cca. dvě tlačítka, jedním se nastaví časová prodleva, druhým se vybere výstup. Naprogramuje se tak celá sekvence a pak se to spustí.
Počet opakování a nebo zpoždění zapnutí sekvence, to už jsou další funkce.
Tu představu ovládání a funkce do posledního detailu musíš mít opravdu ty, ty jsi strůjcem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 6:02    Předmět: Citovat
nebo třeba dvě 4017 za sebou k tomu z hradel rc hodiny a pak už jen prodrátovávat podle potřeby Smile
bear009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 23:08    Předmět: Citovat
Tak, potesilo mne, ze procesor stoji jen tak malo, tudiz odhaduju, ze cela konstrukce snad nepresahne 2000Kc.
Nicmene uvedomil jsem si jednu komplikaci (hlavne pro programovani sekvence) - muze nastat situace, kdy bude potreba, aby bylo aktivnich vice vystupu najednou. To znamena, ze se bude muset kazdy vystup naprogramovat zvlast. Myslim, ze se nevyhnu nutnosti programovat pomoci pripojeneho PC.
Jinak naprogramovana sekvence pobezi ve smycce, ktera muze byt pevne dana (napr. 2min)
Jestli si moc vymejslim, tak mi prosimvas nekdo napiste, at uz se na to vy*eru Wink
bear009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 23:13    Předmět: Citovat
.... tak tohle je na mne uz trochu slozite, protoze nevim co to je 4017 a co to je hradel a rc hohiny Very Happy ....
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 6:14    Předmět: Citovat
přesto to není tak složité RC oscilátor z hradel samozřejmě regulovatelný potenciometrem bude určovat rychlost posunu jednotlivých sekvencí a CMOS 4017 Johnsonův čítač na jeho výstupech se postupně objevují impulsy na sepnutí. celé to má tu výhodu, že se dá ta změna pomocí propojek poměrně rychle a na koleně změnit a upravit , bez větších znalostí, což u procesoru, přece jen nějaké úsilí a znalosti jsou potřeba. Teda pokud se hned napoprvé neudělá soft, který umožní naprogramovat přímo z tlačítek vlastní sekvenci a časování, což mám ale obavy , že 2000 není dostatečné ohodnocení programátora Smile
Banda
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:12    Předmět: Citovat
No vykašlat se na to nemusíš, pokud to mermomocí chceš a nebo potřebuješ. Není to nic, co by se nedalo realizovat.
Akorát teda to propojení s tím PC to komplikuje. To znamená, že budeš potřebovat nějakou aplikaci, kde si nastavíš sekvenci, pak se to přetáhne přes převodník RS232 do procesoru.
Kvůli jednomu zařízení bych to takhle asi nedělal a kdyby jsi jich potřeboval víc, tak už bych raději uvažoval o programátoru, s tím, že si tu sekvenci napíšeš přímo v programu pro procesor, je to jednoduché jak facka, pokud bych ti ukázal, co v daném programu změnit.
Jinak jeden kus bych dělal stylem programování paměti:
25 přepínačů k nastavení, které výstupy budou aktivní, tlačítkem namačkat prodlevu a zapsat do paměti, pak opět změnit kombinaci výstupů, tlačítkem namačkat, za jak dlouho se aktivuje a zapsat... atd.
Pokud to bude jednou za x týnů, tak se to dá přežít a bude to nejlevnější varianta.
Jinak bu2520 má pravdu, pokud by jsi chtěl tu první variantu s aplikací na PC, tak ti ty peníze nevyjdou na komplet + ocenění programátora.
