indikátor vybuzení AN6884 s 15 LED
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 10:10    Předmět: indikátor vybuzení AN6884 s 15 LED Citovat
Zdravím šel by udělat z tohoto obvodu VU metr s 15 LED , že by se daly třeba 3 tyto IO za sebe nebo je to nemožný? kdesi sem našel schéma (viz příloha) se 2 IOale 10LED je málo. Děkuji
 Soubor:  AN6884x2-1.jpg
 Velikost:  41.21 kB
 Staženo:  274 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 10:48    Předmět: Citovat
No, nevybral sis nejvhodnější obvod ke kaskádování. Má totiž značně nerovnoměrně rozdělenou indikaci - od nuly nahoru po 3dB, od nuly dolů po 5dB. Takže ty dva jsou pro nenáročné aplikace ještě přijatelné.
Vezmi to tak, že pro indikaci 0dB potřebuje tento obvod na vstupu signál v úrovni kolem 60mV. Když druhý obvod bude indikovat úrovně o dejme tomu 20dB vyšší (to je těch 10dB plus 6dB plus 4dB krok, ať se ta nelinearita trochu srovná), už potřebuješ signál o úrovni 600mV a pro třetí stupeň už je třeba na vstupu před děliči 6V pro 0dB. V tom případě ale musíš zajistit ochranu vstupu nejméně toho indikátoru, který ukazuje nejnižší úrovně, aby mu nevadilo stonásobné přebuzení.
Ale skutečně bych na tento indikátor položil kabel a šel do (když už to má být s logaritmickým zobrazením) dvanáctiledkového LB1412 nebo přímo dvakrát dvanáctiledkového multiplexovaného (včetně zapamatování špičkové hodnoty) BA6822 nebo osmiledkového KA2288.
Ale pořád můžeš, jestli ti jde o delší sloupec, použít fintu, kterou mělo jedno video Fisher - pro každý level tři LEDky v sérii, takže sloupec byl dost dlouhý, ale měl jen 5 úrovní.
NOHITS
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 20:54    Předmět: Citovat
tak to už vyjdou levněji 2 LM3915 - rozsah 60dB , 20 LED , cena 60kč + nějákej ten odpor a kondík viz schéma, ale děkuju za odpověď, o tom LB a BA slyším prvně
Ad: Ještě k tomu schématu , dalo by se to předělat tak aby první led ukazovala -54dB a poslední +3dB ? že by se celý to spektrum posunulo o 3dB
 Soubor:  LM3915 - 60dB bodový ukazatel.png
 Velikost:  35.52 kB
 Staženo:  241 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Na vstup dáš dělič a snížíš amplitudu na 0,707 původní Wink
NOHITS
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 5:40    Předmět: Citovat
a jaký mám použít odpory? Nezlobte se ale rada sniž amplitudu na 0,707 původní je pro mě oříškem protože nevím jak ten dělič vypočítat Sad a jenom takovej dotaz - nemělo by se to zvednou o 3dB místo aby se to o 3dB snížilo, resp neměly by se změnit hodnoty již použitých odporů v děličích u referenčního napětí ?
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 6:48    Předmět: Citovat
To jseš bastlíř? Když si to neumíš spočítat, tak si tam dej trimr třeba 10k a nastav si ho tak, aby při 1V na vstupu měl na běžci 0,707V. Jestli by to šlo změnou děliče u LM? Možná jo, se podívej do datašítu.
A jestli zeslabit o +3dB nebo -3dB se zeptej experta na dB anonyma1, určitě mu i Masař potvrdí, že +3dB nebo -3dB u síly signálu je fuk.
NOHITS
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 6:55    Předmět: Citovat
Nadávky od nějákého anonyma mě nevyvedou z míry .... mimochodem jsme v sekci poradna a ta podle mě slouží k tomu aby se zde ptali lidi, kteří nerozumí určité věci, proto si vyprošuju řeči jako ,,a to seš bastlíř??,, a podobné, kdybych tomu rozuměl TAK SE NEPTÁM
Ad: Může ten dělič být třeba takový?
 Soubor:  delic.png
 Velikost:  12.66 kB
 Staženo:  97 krát
Naposledy upravil NOHITS dne st říjen 07 2009, 8:25, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Nikdo ti nenadává. Ano, jsme tu v poradně, ale především v Bastlírně a bastlíř je (nebo už jen byl?) člověk tvořivý s velkou schopností improvizace, když něco není nebo se něco neumí, udělá se to jinak nebo z něčeho jiného. Navíc jsem ti poradila jak obejít dělič, když ho neumíš spočítat. Tak se příště míň čerti a víc přemýšlej co píšeš.
NOHITS napsal(a):
nebo mám použít menší odpory aby byl proud co nejméně omezen?
NOHITS
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 8:23    Předmět: Citovat
dotaz ohledně omezení proudu beru zpět, naštvanej nejsu jenom sem se bránil, jinak mam dotaz na tělo .... už tě napadlo si udělat registraci? a nakonec ... můžete mě někdo dopovědět na otázku jestli ten dělič můžu použít ?
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Nemůžeme, když jsi nenapsal, k čemu to bude připojené.
NOHITS
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 13:42    Předmět: Citovat
tak pokud vím řešíme tady od začátku indikátory vybuzení pro zeslovač , potřeboval jsem změnit rozsah u 2 LM3915 v serii tak sme řešili dělič kterým to stáhnu o 3 dB dolů aby svítilo o 1 LED méně tím pádem ten DĚLIČ BUDE PŘIPOJEN NA VSTUP ZESILOVAČE A LM 3915 , a upozorňuji pokud nebudete psat příspěvky pod loginem nebo normální příspěvky tak požádám o smazání těchto přspěvků
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Zbytecne se rozcilujes,nikdo nenapsal nic spatneho,to ze bude delic na vstup zesilovace je sice pekne,ale musis pocitat delic ne jako idealni,ale s impedanci jak na jeho vstupu,tak i vystupu.Navic uvazovat tak,abys jeho pripojenim ten vstup udrzel tam kde ma byt(nedelalo by dobrotu delic o odporu 1kohm dat na vstup s impedanci treba 1Mohm).
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 15:44    Předmět: Citovat
Jenže LM3815 (na rozdíl od AN6884 a hromady jiných obvodů) nemá vestavěný usměrňovač, bez něj ti sice něco ukazovat bude, ale půjde o špatně čitelné nesmysle.
Pro takový rozsah úrovní jednoduchá dioda na vstupu nestačí (při úrovni 0dB odpovídající 1V efektivního napětí ti takový indikátor ukáže v nejlepším případě -24dB a nižší úrovně už neukáže.
Takže před indikátor bude potřeba vrazit lineární usměrňovač s operačním zesilovačem. A, když už tam ten zesilovač bude, můžeš si změnou jeho zisku stupnici zobrazení posouvat i o více dB.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Jsou někde k mání doporučení pro konstanty, aby se takový indikátor dal s klidným svědomím použít jako ekvivalent některého typu VU metru a modulometru z magnetofonové doby?
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tak, jak je nastavená reference těch LM3915, je 0dB = 10V, tak nevim, co s tim chce expert měřit na vstupu zesilovače Rolling Eyes
Strana 1 z 4
