Zaslal: út prosinec 23 2008, 20:01 Předmět: USB HUB
Zdravím všechny bastlíře a přeji krásné prožití svátků vánočních.Koupil jsem si tento HUB : http://trust.mironet.cz/trust-4port--usb-20-hub--externi--hlinik--hu5440+dp72858/ a když ho připojím na USB2.0 tak mi pořád systém hlásí že toto zařízení může pracovat rychleji pokud se připojí k vysokorychlostnímu portu USB2.0.Může mi prosím někdo poradit kde je chyba? Do USB2.0 je připojený a propojovacím kabelem,který je k němu dodáván.Děkuji za každou radu a pomoc.
Zaslal: út prosinec 23 2008, 21:13 Předmět:
1)USB 2.0 na desce ti funguji spravne? Jakou mas prenosovou rychlost, napr pri kopirovani nejake pametovky?
2)Kdyz to zapojis pres ten HUB(tu pametovku), tak ti rychlost spadne? Na kolik? Nebo jak se to vubec chova?
Dodavany kabel ma 90cm, v tom by problem byt nemel. Otazkou je, co si to system keca a zda ma pravdu, nevime, zda rychlost prenosu je nizsi, ci nikoliv a zda je ukecany system lepsi ignorovat.
Take preju pekne svatky _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: út prosinec 23 2008, 21:28 Předmět:
Tak stejně mě upozornujě systém XP od doby ,kdy jsem byl nucen zakoupit aktivní USB HUB z nedostatku zásuvek na desce . Pravda ,že jsem vyměnil základovku (minulá měla 4x USB asi 2.0) Ale pořádně si prohlídni základní desku uvntř ,jsou tam většinou 4+4 piny vedle sebe označeny jako USB 2.0. pro zapojení s kabely,které mají být vedeny na zásuvky v přední stěně case od kompu..
Nebo zjistíš i v ovládacích panelech,zda Ti ovladač USB podporuje 2.0,většinou se hlásí,že není nainstalované žádné zařízení USB 2.0,nebo ho nepodporuje... _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
