Zaslal: út říjen 06 2009, 13:16 Předmět: Mihanie halogenovych ziaroviek -- problem so zdrojom?
zdravim pani, mam takyto problem, manzelke som kupil do kupelne skrinku s halogenovymi svetlami (ziarovka s paticou G4 napajanie 12V). vcera som vsetko pozapajal, teda len priviedol elektriku a ked zapnem to svetlo tak ziarovky mihaju... bude problem zo zdrojom, treba to nejak vyhladit za tym trafakom co tam je?... aj som cakal ze bude nejaky problem lebo je to made in poland a obycajne s ich vyrobkami byvaju problemy... vecer mozem pridat fotky ako to s tym napajanim v tej skrinke vyzera... dakujem za pomoc
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 06 2009, 14:43 Předmět:
Halogenový žárovky ti kmitají??? se mi nezdá, ty mají takovou setrvačnost že nemůžou kmitat. A vyhlazovat nic nemůžeš, puzní trafo má střídahý pulzní napětí a proud a nelze ho filtrovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32381 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 06 2009, 14:47 Předmět:
Už jsem se setkal s problémy u polských "traf" pro halogeny - i když trochu jinými, takový spínaný "trafák" s výkonem 110W mi rušil VKV rádio. Po náhradě "značkovějším" to přestalo. Ten nerušící nese značku "KANLUX". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: st říjen 07 2009, 7:15 Předmět:
Len na okraj : stretol som sa s prípadom, že ak ten menič pre halogény bol zaťažený menšou záťažou, než pre akú bol určený (myslím tak 30% a menej), tak blbol - dával málo. Keď som mu pridal ďalšiu žiarovku, fungoval normálne. Možno(?) to bolo navrhnuté, aby pri vypálení jednej žiarovky neodpásalo ďalšie, boh vie... Tak ma napadlo, či tam nemáš oveľa menšiu záťaž, než má ten menič utiahnuť. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:20 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
