Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: po říjen 05 2009, 11:35 Předmět:
Lidé jsou nepoučitelní,nechají se ukecat hlavně na různých"předváděčkách",kde tyto šmejdy jsou ještě více předraženy.Dokonce někteří tvrdí,že jim to pomáhá(asi autosugesce).Do jedného takového infra"léčitelé"za nemalý peníz,jsem se podíval a skutečně tam byly obyčejné redLED.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po říjen 05 2009, 18:24 Předmět:
Carel napsal(a):
A nebyl tam ještě nějaký "pípák s časovačem",nebo jak to nazvat?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 05 2009, 18:52 Předmět:
otakarv napsal(a):
...A s tím dalším plně s Tebou souhlasím, to je pro takové haj*zly to nejlepší, co může být. Jen nyní uvažuji, kdyby to byla dýlerka? Co s ní?
Vzít do garáže k džípu nebo na dvůr k traktoru - nejdřív ojet, potom přejet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 05 2009, 19:12 Předmět:
Právě pročítávám odpovědi své milované manželce.Jak byla v lázních,tak tam zkoušela tu "zepter lampu" a říkala,žejí pomohla,tak mermomocí jí chtěla také.Ovšem ta "osoba",co tam tu lampu provozovala,jí doporučila zde tuto.Nyní jsem se od své ženy dozvěděl,že po terapii alespoň dobře spí
Mal som tuto vec rozobratu. Je tam kopa cervenych vysokosvietivych LED, nejaky obvod zaliaty na doske, jeden piezobzuciak, tyristor al. tranzistor TO93 a mikrospinac.Dava to kratke pulzy svetla. Co je ale dolezite, to sklicko je polarizacny filter. Da sa to zistit pomocou polarizacnej folie z LC display-a. Tak som vzal 555, R Led, kus folie z displeya, puzdro z mysi a mam taku vec aj ja za zlomok ceny. A ono to fakt funguje. Napriklad modrina zmizne rychlejsie, alebo bradavice. Je to taky divny pocit, aj to trochu hreje, ale tak akosi pod kozou. Pomaha to aj zene, ale je to mozno len autosugescia + placebo + ktovieco este. Pravda je to, ze za take prachy by som to nekupil nikdy v zivote.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 07 2009, 11:06 Předmět:
neregistrovany napsal(a):
nj když ono není porovnání, mít dvě identické modřiny a jednu ozařovat a druhou ne a pak už je to údaj, ale to by asi bylo jako když si Richard myje půlku hlavy běžným šamponem a druhou tím neběžným a proč? protože je vůl
ked ono ziskat dve identicke modriny... Iba ak by som nejakemu holohlavemu bezkrkemu povedal do oci ze je ... Kazdopadne skusat to nebudem, pravdupovediac ani to neobhajujem, je to len tahanie penazi od dovercivych ludi. Ale ked za to niekto vyvali tolke prachy, tak to musi fungovat ak keby to nefungovalo...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6472 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st říjen 07 2009, 16:11 Předmět:
už se to tu několikrát probíralo...
opravdu stimulace buněk funguje, nicméně z těch dvou stránek, co jsi sem vyvěsil nejde nic zjistit
žena má nějaký zdravotní problém? nebo to jen kupuje, protože jí někdo řekl, že to něčemu pomáhá?
pokud je to z nudy, zakaž jí to a vysvětli, že je to reklamní žvást
pokud má zdravotní problém, poraď se z lékařem, například na bércové vředy a podobné problémy distribuuje kamrád nějaké světlomety jako podpůrnou léčbu; můžeš si zajít taky na Pragomediku (lékařský Ampér), tam to předvádí každým rokem několik firem (a to i jako kosmetickou ptákovinu)
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: ne říjen 11 2009, 20:46 Předmět:
ja som lampu so zltym svetlom, v ktorej bola asi halogenka, pouzil asi pred dvomi rokmi. Pol roka ma trapil ramenny klb. 2 x aplikacia a od vtedy mam pokoj. Tak neviem, placebo to nebude, k takymto veciam som skor skeptik, mne to ale pomohlo. Lampu ma svokra, dostala ju k narodeninam.Vyrobcu neviem, ale Zepter to 100% nebol.
Zaslal: po říjen 12 2009, 21:41 Předmět:
Cust napsal(a):
Ano,má zdravotní problémy.Byla v lázních,kde chodila na léčbu tímto světlem(byla to ale údajně ta jiná lampa,co ji tu už popisovali-s halogenovou žárovkou,pravděpodobně).Tam jí dala leták s touto lampou,co jsem tu dal,aby si ji koupila.Pak šla na operaci no a stále mně tlačila,abych tu lampu objednal.Se synem jsme ji to vymlouvali,marnost nad marností.Tak jsem teda přistoupil k objednávce.Když lampa dorazila domů,byla u dcery.Byla zvědavá na ni.Mi,jako elektrotechnikovi padly do oka nejdříve LED-ky,pak jsem rozbalil napáječ a z profesionální deformace jsem se podíval na štítek(dopředu jsem tušil,co na něm bude),Made in China.To jsem zdělil po SKYPE manželce.Myslím,že kdyby byla vedle mně,tak to nepřežiju.Ještě že ji dcera se zetěm dostatečně vysvětlili,že dnes je všechno z "rýžových polí".Já jen řekl"Co jsi chtěla,to máš.Vyhověl jsem Tvému přání."
Strana 2 z 3
