Lienky (Slunéčko sedmitečné)
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 14:46    Předmět: Lienky (Slunéčko sedmitečné) Citovat
Už fakt neviem, kam sa mám obrátiť s prosbou o radu.
Každú jeseň, zhruba v tomto období, mám hrozný problém z nájazdom lienok(berušiek). Prilietávajú snáď odvšadiaľ. Ak otvorím okno, mám ich plný strop. Ak nie, nájdu si každú škáričku v oknách, roletách, a vopchajú sa všade a chcú u mňa prezimovať bez nájomného. Existuje niečo, čo by ich odpudilo? Dík za prípadné rady.
Naposledy upravil passion dne st říjen 07 2009, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Nevím, co je "lienka", ale nějaký dezinsekční sprej (Biolit...???) kolem oken by nepomohl?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
EKKAR napsal(a):
Slunéčko sedmitečné i jinaktečné.
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Hm, na "berušky" bych teda zase Biolit nestříkal, to bude tvrdší oříšek...
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 14:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nevím, co je "lienka"...
http://www.lmgtfy.com/?q=lienka
passion
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Tak skúste niečo. Už som fakt zúfalý, chytím sa každej rady Confused Cry
Anonym napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Díky, Andreo - nejsem entomolog, tak mi to ve slovenštině nic neříkalo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 15:29    Předmět: Citovat
A co sousedi, ti mají stejný problém? Pokud ne, tak spíš přemýšlejte, co máte v domě co je přitahuje. Jinak nejlepší na odstraňování je pořádný vysavač, třeba ten na listí. Pomlátí je a pak hned do kamen nebo pece. Stejně tak nezvané vosy a podobně.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Jde o to,jestli jsou to ty naše sedmitečné nebo ti z ciziny dotažení mutanti.Poznají se podle toho,že mají více teček.Jsou daleko agresivnější,dravější a rychleji se množí.Tihle jsou prý pořádný problém. Jak na ně přesně nevím,ale asi bych se zajímal o to proč je jich zrovna tam tolik.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 15:52    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Ale keď sú to tie "naše"tak tie su užitočne a škoda ich je likvidovať.
Ak máš možnosť skús im vytvoriť na záhrade nejake zimovisko (nejake duté otvory,možno slamu alebo lístie)
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Na niektorý hmyz odpudzujuco pôsobí WC deodorant v spreji. A nielen na hmyz, ja ho uspešne používam na odpudenie lastovičiek na miestach, kde nechcem aby si postavili hniezdo.
Bkk
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 16:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tohle nebyla Andrea, to přišlo z Prahy 6 od Pepa87...
Ale k věci: proti obaleči se používal Actellic, údajně neškodný pro teplokrevné živočichy. Pro letecký postřik se ředil asi 1:400, ve spreji byl k mání jako Actellic L. Tím stačilo nastříkat rám a zavřít okno. Fungoval asi týden, než se rozložil, na přímém slunci den dva. A neprošlo nic. Jestli bude někde ještě k sehnání, nevím.
Ale asi nejlepší rada je tady:
Oldřich Nedvěd v časopisu Vesmír napsal(a):
Abychom (podobně jako v západoevropských zemích, kde se slunéčko šíří již několik let) poznali postup šíření, jeho oblíbené biotopy či druhy potravy a dokázali předpovědět jeho pozitivní vliv třeba při ochraně sadů, nebo naopak negativní vlivy na původní druhy hmyzu a přímo na člověka, prosím, oznamte každý nález invazního slunéčka v České republice našemu pracovišti v Českých Budějovicích (http.//zoo.bf.jcu.cz). Nebudete-li si jisti určením, zkuste pořídit digitální makrofotografii nebo pošlete sesbíraná slunéčka v malé lahvičce.
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Jojo, Actelic, to byl univerzál na všechno co lezlo, možná proto ho prý zakázali, aspoň mi to tak řekla pani v zahradě v cobi. Mě se osvědčil na mravence.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Ten sprej na A som mal doma este v plechovke ako sa robili kedysi....Hubit to hubilo asi vsetko,ale musel som opustit priestory na minimalne hodinu a nechat riadne vetrat bo to smrdelo jak fras...Dovolim si tym padom tvrdit ze by to bolo ucinne aj na ludi Twisted Evil
passion
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Tie lienky sú raz aj dva krát tak veľké oproti tým, na aké som bol zvyknutý z mladosti. Sú viac do oranžova ako do červena. Majú po sebe mnoho malých čiernych bodiek. Zajtra ich povidne skúsim odfotiť.
Ten Actelic je v dnešnej dobe niekde k zohnaniu?
