Split trafo PET40-14B
radomir23
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 15:38    Předmět: Split trafo PET40-14B Citovat
dobry dostal som od avelmaku pet 40-11b a oni hovoria ze po uprave je to ekvivalent pet 40-14b ale neviem o aku upravu sa jedna
dakujem a prosim o pomoc
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 18:03    Předmět: Citovat
zavolaj do avelmaku
juca
radomir23
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:25    Předmět: Citovat
uzemnit pin 8 spojkou 2 s pinom 12 na T241
co tym myslia uzemnit na T241 dat pin 8 a 12 na zem emitora T241 ?
radomir23
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 19:56    Předmět: Citovat
uz som nato prisiel 40-11b nema napajanie pre vertikal preto sa berie zo zdrojoveho trafka pin 14
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Tieto trafa sa dodavaju aj s prilozenym PODROBNYM navodom na upravu.
Uprava je popisana na jednej strane a na druhej strane je plosny spoj so znazornenou upravou.
Uprava je uplne primitivna: 2xprepojka vodicom + 1x prerusit plosny spoj.
To nemoze byt tazke, najma ak je to aj nakreslene.
Tato uprava sa robi bezne podla doporucenia vyrobcu uz dlhsi cas.
Robili to mnohi a preberalo sa to tu nedavno.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Zahrali ste mi do karát, už dávnejšie mi chodí hlavou otázka, prečo je v televízoroch vertikál napájaný zo splitka a nie priamo zo zdroja. Zdrojové tráfko si to musí odtiahnuť tak i tak a fly-back trafku to predstavuje zbytočnú príťaž a dosť značnú.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Na to je vcelku logická odpověď; Je výhodnější napájet vertikál z vn trafa, protože se tím ošetří např. svítící jasná čára při pracujícím řádku a vadném snímku, ikdyž to jde i jinak. Ze stejného důvodu bývá i napájení RGB z vn trafa. Wink
Také je třeba pamatovat, že tv má režim "standby", který by to komplikoval.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Standby by to nekomplikoval, protože ve standby nejsou pro vertikál budící impulzy a on teda "necvičí", je v klidu. A asi je lepší čára než bod. No a vem si, jaký to je nápor navíc pro to splitko.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Vertikál VN trafo nijak významě nezatěžuje, je to asi pětina až čtvrtina výkonu pro anodu obrazovky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
No tak vidíš, chybějící impulzy vertikálu by znamenaly vodorovnou čáru, ne? A bod - ten bez pracujícího KSŘ dostaneš jen velmi těžko (při závadě v obvodu VC). Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Tak teď jsem blbý. Myslel jsem, že výkon jde do bychylovaček a ostatné je bagatel a ten vertikál že je tak cca čtvrtina navíc. Jak tam jdou energie?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Bez pracujícího ŘKS není VN a teda nic.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli KSŘ pracující bez závady. Jinak může KSŘ pracovat i se závadou a pak je možné docílit i bod na obrazovce.
Vidím, že máš rád základní výzkum. Škoda že CRT pomalu končí. Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 19:11    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Napatie pre RGB konec v CRT monitoroch sa ziskava prevazne zo zdroja. A ten musi ist synchronne z RKS.,inak by pri zvysenom ESR vyhladz. kond. pre RGB vznikali interferencie,ktore by velmi rusili obraz.Problem by nastaval aj z meranim zav.prudov. Spicka impulzu na nabijanie tohto kond. je v hor. zatemnovacom impulze.(v pripade napajania RGB z RKS alebo synch. zdroja)
Pri cinskych el.kond. by sa stredna doba poruchovosti znizila asi na pol.roku... Wink
Naposledy upravil Burajko dne so říjen 10 2009, 19:51, celkově upraveno 5 krát.
