Amitech 37cm
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 20:33    Předmět: Amitech 37cm Citovat
Dobrý den ,mám tu na opravu malý televizor (37cm)no name značky,a problém je takový to že po zapnutí televizoru jde jen brum z reproduktorů,nevím kde šáhnout co by to mohlo být díky za rady,zdroj je ok a na kolektoru koncového tranzistoru jsem naměřil 61V.
Název vlákna byl upraven. Killroy
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 21:00    Předmět: Citovat
kde bereš jistotu že ten zdroj je OK?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Na zadním deklu nebo na tišťáku není nějaké označení šaska?
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Zdravím,nejdřív bych změřil napětí ze zdroješ všechna jeslti jsou OK.a pak je apsoň jistota.Tohle je nejlepší jistota Právník
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 23:14    Předmět: Citovat
1. - Na štítku TVP, prípadne plošáku pozrieť číslo šasi 11AKxx.
2. - Dať vedieť
3. - Koncový tranz. Aký??? Predpokladám že RKS. 61V je málo. 61V si meral multíkom, alebo skopom? Predpokladám, že multíkom. Potom filtrácia napätia pre RKS. Alebo celková filtrácia zdroja... Wink
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 16:12    Předmět: Citovat
takže jedná se o španělský telrvizor značky anitech M3740
štítek :
FTZ NR.G602.092A-SK
ZB029044 109625
ŠTÍTEK ZE ŠASI:
31122 12805791
zb 044 00830
KONCOVÝ TRANZISTOR JE but 11af s napětím 61V
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Až teraz, keď si napísal, že to je ,,Španiel", som si spomenul, že dávno čosi podobné som mal v ruke. Neviem isto, ale malo by to byť toto:
GR1-AX.rar.pdf
 Soubor:  GR1-AX.rar.pdf
 Velikost:  484.26 kB
 Staženo:  179 krát
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 16:51    Předmět: Citovat
ano myslím taky že by to moéhlo být ,takže podle příznaku poruchy mám se teda zaměřit na filtrace ve zdroji ?
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Pri každej oprave treba najprv popozerať napätia a ich filtrácie. Ale to najlepšie zistíš oscíkom. Ak ho nemáš, tak odpoj najprv napájanie RKS. Ak sa napätie nezvýši na cca 95V, tak závada je okolo zdroja. Porovnaj podľa schémy aj ostané U. Ak tiež nesedia, tak sa zameraj na primár zdroja. Píšeš o brume v reprákoch, tak asi bude vadný hlavný elyt. Môže, ale aj nemusí. Treba merať...
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:53    Předmět: Citovat
dobrý tak já to vyzkouším,promin ale co je RKS
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Řádkový Koncový Stupeň
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:53    Předmět: Citovat
pro odpojeni RKS stačí vyletovat tranzistor nebo se na to musí jinak??
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Postupuj podle schematu.
Mihau2
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:09    Předmět: Citovat
ok díky jdu na to ,pisnu až zjistím co a jak
Strana 1 z 4
