Zaslal: čt říjen 08 2009, 7:29 Předmět: Test triaku
Zdravím všechny.
Mám takovou jednoduchou otázku.
Dá se otestovat triak nějak jednoduše? Tím myslím jednodušeji než v při zapojení v obvodu?
Mám zařízení kde je podezdření na vadné triaky. Jenže pokud ho zapnu nelze se k nim na měření dostat. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18968 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 08 2009, 7:44 Předmět:
Inu málokdy mají jiné postižení , než zkrat . Jestliže se sami sepnou , tak jedině příliš rychlým nárůstem proudu mezi anodami (RC členy ). No a měření řídící elektrody to určitě znáš - v jednom směru jako čistá dioda , v druhém o trochu menší vodivost .
V pohonech CNC strojů jsme mívali vadné tyristory které nepravidelně spínaly, při vyšším napětí (cca 400V), na nižším napětí spínaly dobře. Jeden technik je testoval megmetem mezi A-K, ty které měly vyšší svod vyřadil a většinou úspěšně. Možná by to šlo i u triaku.
Mám tam 3 hlavní a dva pomocné. Ty tři spínají 27kW teplé spirály. Plus jsou tam, dva na menší spirálky aby nehnali ty velké při potřebě malého výkonu. Seklý natvrdo není to bych měl výkonu hodně. Problém je že ony se ani nespínají rozepnuto zapnuto všechny. Ale připínají se dva a ktomu se doregulovává další. Prostě jak jsem viděl funkční kus tak pro síť neuvěřitelná prasárna. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: čt říjen 08 2009, 17:02 Předmět:
Triaky testuju jednoduše tak, že:
1. odpojím řídící elektrodu -> triakem nesmí týct proud - pouze Id
2. Přes odpor a diodu pustím do řídící elektrody kladný spínací proud Igt -> Triakem musí týct střídavý proud
3. Přes odpor a diodu pustím do řídící elektrody záporný spínací proud Igt -> Triakem musí týct střídavý proud
To vše za předpokladu, že je triak zapojen přez zátěž na střídavé napětí
Haty
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt říjen 08 2009, 17:25 Předmět:
Abych to trochu uvedl na pravou míru... kdysi jsem si s testováním triaků trochu vyhrál, protože triakové regulátory a spínání byla kolegova branže. Používaly se KT774, 784 a podobné, a nějaké Siemens 20-30A.
Kromě notorických vad - zkrat, průraz hradla, nespínání se objevovaly další, mnohem horší a dost časté vady :
- ztráta spínacích schopností za horka
- samovolné spínání v záporné půlvlně při vyšším napětí (nad 100V)
- zvyšování přídržného proudu, zvláště za horka
- nepravidelné vynechávání spínání
- ustřelení vývodu anody a následně poškození řídicí části
Když jsem sem psal ani jsem nečekal že triaky jsou až takové potvory. Vím že technologicky má více přechodů, ale jaksi jsem jej měl v pyramidě pod tranzistory.
Udělám to jednoduše. Připojím tam žárovky a zkusím je sepnout (Je tam optočlen takže přímo na něm) _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt říjen 08 2009, 20:17 Předmět:
Pozor na minimální přídržný proud - Il - pokud bude mít žárovka menší, tak triak nezůstane sepnutý (při spínání impulzy), popř. sepne jen jedna půlvlna.
Haty
Já u tyristorů (TR 922-12-XX) měřím ještě odpor hradlo-Katoda a pokud jima osazuju střídače, tak do trojic beru kusy ze stejným odporem. (připadne mi, že to dýl vydrží). Každopádně megmeticky měřit doporučuji i diody v sítových usměrňovačích
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18544 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 04 2024, 15:41 Předmět:
Já jsem měl zajímavou zkušenost s BTA26/600 spínanou v nule z SSR 26MD02. Odporová zátěž.
Pokud byl proud do ledky SSR pod 8 mA, tak některý triaky spínaly jen kladnou půlvlnu. 26MD02 na to žádnej vliv neměly. Triaky BTA41/600, BTA20/600 a BTA 16/600 to nedělaly, při nižším proudu ledkou přestaly spínat obě půlvlny. _________________ Jirka
Viem, že tu budem zase za neznalého blba (.. to už je výsada tohto fóra...no nevadí )
Na jednoduchý test som si kedysi vyrobil skúšačku - trafko 230/24V, 2diódy s dvomi žiarovkami v sérii "antiparalelne" zapojené s triakom , drôtový potenciometer a z bežca odpor (môžeš pridať aj mA-meter) na G.. "Pridávaním" na poťáku dosiahnem stav, kedy buď zopne obe pol-vlny, alebo aspoň jednu a podľa toho prehodnotím stav..
Pokiaľ potrebujete iné hodnoty spínania, či prípadného merania pod záťažou, tak si to prepočítajte... Mne to na test stačilo. Testujem s tým aj tyristory...akurát sa rozsvieti len jedna žiarovka.
Velikost:
7.1 kB
Zobrazeno:
6 krát
Naposledy upravil dred dne po listopad 04 2024, 17:21, celkově upraveno 1 krát.
Takú knižku som v ruke nikdy nemal... vychádzal som vtedy len z funkcie.. internet bol vtedy len v zasr_atých plienkach...
Jediné čo som mal, bol len historický katalóg Tesla polovodičov..
