Proudové omezení na autobateriii
Pavel B.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 9:06    Předmět: Proudové omezení na autobateriii Citovat
Zdravím.Potřebuji omezit proud z autobaterie na 30mA. Prosím jak na to?
Děkuji.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Jestli jsem tě dobře pochopil,tak asi potřebuješ LM317+datasheet=>proudový zdroj.
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Jde mi o to,aby proud z baterie nepřekročil hodnotu 30mA. Díky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:21    Předmět: Citovat
tuším, že tuhle problematiku řešil ohmův zákon
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Mělo by to jít takto:
 Soubor:  Zdroj Proudu.gif
 Velikost:  3.37 kB
 Staženo:  134 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 14:06    Předmět: Citovat
Tak v tomhle zapojení bude proud do zátěže větší - až kolem44 mA, záleží na Uout. 30mA poteče přes T1, a při limitaci se otevře T2, jehož proud bude omezen R1 asi na 14 mA, pokud bude na výstupu zkrat. Takže R2 příslušně zvětšit.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Daj tam jeden rezistor a hotovo Laughing
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:39    Předmět: Citovat
na každém takovém omezovacím prvku bude nějaký minimální úbytek napětí,takže nikdy nedostaneš 12,00V při 30mA zkus se rozepsat k jakému to bude účelu, pak se uvidí jestli stačí odpor, to schéma na obrázku nebo něco s opračním zesilovačem..
