Grundig SE8227/8PIP
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 9:22    Předmět: Grundig SE8227/8PIP Citovat
Tady je poziční číslo C53012 a foto.
Jedná se o TV Grundig a podle čísla na kond. by to měla být hodnota 142 Pf což je velice zvláštní hodnota.
 Soubor:  kond.jpg
 Velikost:  63.03 kB
 Staženo:  116 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Fakt 142pF/2000V.
Ale nastastie da sa dodat bez vacsich problemov.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 9:40    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Fakt 142pF/2000V.
Snad 14 + dvě nuly = 1400pF = 1n4/2000V.
Fero, ty bys to mohl znát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 9:42    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
fero7 napsal(a):
Fakt 142pF/2000V.
Rozhodne pravdepodobnejsi verze hodnoty Very Happy
fero7
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 9:57    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Si si isty?
fero7
jezevec napsal(a):
Prevazne ano.
Ale nie vzdy!
Quatro
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
jezevec napsal(a):
fero7 napsal(a):
Fakt 142pF/2000V.
No v AME mě ujistli,že je to hodnota, která je tam napsaná a hádat jsem se nechtěl. Navíc značení na těchto kond. je velice divné,kdyby to byla hodnota kterou píšeš bylo by tam číslo 1400 jako na následujícím obrázku. což je hodnota 1500Pf
 Soubor:  3364629.jpg
 Velikost:  64.09 kB
 Staženo:  59 krát
Quatro
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:02    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
fero7 napsal(a):
Fakt 142pF/2000V.
Jo a 1n4 tam nechodí taky jsem počítal jako ty bohužel to bude asi fakt 142Pf
Maskot
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Jisty si nemuzeme byt nicim,ale zatim jsem se ridil asi takhle.Hodnota kapacity spolu s hodnotou maximálního napětí jsou základními hodnotami kondenzátoru. U hodnot kapacity byva popis na součástce je třímístný, např. 473 znamená 47000 pF.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Ty kondíky se dělají v toleranci nejvýše (nejlépe) 5%, ale kapacita 142p vyžaduje toleranci menší (1%), takže je to nesmysl a je to 1400p. Dále podle pdf WIMA se kondíky pod 1N nedělají.
fero7
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Vacsinou ano.
Najme aj to netypicka hodnota a konci to na 2, 3, ... (napr. 102 ).
Vtedy je to na 99,9% nasobitel.
To je pravidlo.
Ale ako kazde spravne pravidlo ma aj svoje vynimky.
Tento kondenzator 142pF/2000V ja takouto vynimkou ktora potvrdzuje pravidlo.
fero7
ZdenekHQ napsal(a):
Brzdi !!!!
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Jo, FKP1 se dělají od 100p.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Quatro napsal(a):
Existuje, je to pulzní FKP1 a jeho hodnota je správná: 142pF/2000V. Dá se koupit v rastru 15mm.
Killroy
Quatro
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Psal jsem,že 1N4 tam nechodí a musí to být 142 Pf... pokud tam není jiná krpa... Tak tedy: Kde se dá koupit?
