Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt říjen 08 2009, 9:40 Předmět:
Jestli jsem tě dobře pochopil,tak asi potřebuješ LM317+datasheet=>proudový zdroj. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 08 2009, 14:06 Předmět:
Tak v tomhle zapojení bude proud do zátěže větší - až kolem44 mA, záleží na Uout. 30mA poteče přes T1, a při limitaci se otevře T2, jehož proud bude omezen R1 asi na 14 mA, pokud bude na výstupu zkrat. Takže R2 příslušně zvětšit.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt říjen 08 2009, 22:39 Předmět:
na každém takovém omezovacím prvku bude nějaký minimální úbytek napětí,takže nikdy nedostaneš 12,00V při 30mA zkus se rozepsat k jakému to bude účelu, pak se uvidí jestli stačí odpor, to schéma na obrázku nebo něco s opračním zesilovačem..
