Vhodný PIC
amateur
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 12:09    Předmět: Vhodný PIC Citovat
Cau vsichni, jsem zacatecnik, takze nevim jaky spravny PIC vybrat.
Potrebuju ho na ovladani senzoru MMA7260Q a LCD ATM12864D-FL-YBW, takze budu potrebovat min 17 I/O a 2 A/D (staci mi x a y) + nejaky piny na diody.
Poradite nekdo? diky vsem za odpovedi
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Pomohu ti, ale přijde mi to dost divné, když chceš něco navrhovat a nevíš jak vybrat základ. A jako začátečník..., no budeš to mít těžké.
Vem například PIC16F77 nebo 16F877A.
Jinak se to dělá takto:
Vím kolik portů potřebuji, vím kolik do toho chci investovat, vím že potřebuji A/D, kliknu zde:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=electronic&id=09185277&type=2&p=1
nechám si to seřadit tabulkově od nejlevnějšího, 120 položek na stránku a jedu.
amateur
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Tak to mi prijde malo, hledat jen podle toho kolik pinu potrebuju.
Jak odhadnu jakou budu potrebovat flash, ram, eeprom atd.?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 17:28    Předmět: Citovat
ja by som ta mdal 18F lepsia podpora pre C a cim viacej ram a flash tym lepsie eprom poriesis externe pri najhorsom.... Najhorsie je ked zistis ze ti to tam nevojde... ale 877 je pinovo kompaktibilna s vysimi radami ta kze eoreticky sanca zmeny potom je horsie s priogramom Very Happy
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:34    Předmět: Citovat
hlavně si rozmysly jak ten displej budeš obsluhovat, ono kdž budeš mít dva "image buffry" tak už ti to zabere jenom 2kB obsluhy LCD..Pořádně promyslet Wink
amateur
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 15:32    Předmět: Citovat
A musi mit ty buffry nutne kazdy 1kB?
Chci rict, pokud budu vedet ze se mi bude menit jen cca pulka lcd a zbytek bude stale stejny, stacila by pak ram polovicni?
caven
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 20:05    Předmět: Citovat
no já to dělám vždy tak, že si to vyhradím dvojnásobku a jeden kB je pro obnování LCD RAM(1) a druhý kB je pro zápis z programu RAM(2), třebas každou sekundu přepíši RAM(2), a každých asi 5ms obnovuji byte po bytu LCD z RAM(1), ale předtím se jednou za čas překopírují RAM(2) do RAM(1)..
Udělej si to jak chceš, chtěl si k tomu něco vědět, tak jsem ti napsal jak to dělám já ..
