Princip nabíjení a napájení z Baterie v notebooku
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 16:39    Předmět: Princip nabíjení a napájení z Baterie v notebooku Citovat
Zde toto schéma vám umožní pochopit princip nabíjení baterie a opačnou cestou z ní napájet notebook, v tomto případě Acer Travelmate 4320.
Popis:
Základním napětím je přívod 18V ze zdroje které je hlídané dvěma branami FET (není ve schématu zahrnuto).
Toto napětí je na spodní straně schematu, prochází z levé části do pravé.
K této napěťové lince jsou připojeny dvě brány.
První brána je vodivá směrem k baterii ( skládá se ze dvou fetů a je řízena z IO ISL6255 ovl.A.)
Druhá brána je vodivá opačným směrem ( skládá z jednoho fetu a je řízen z IO ISL6255 ovl.B.)
Řídící IO ISL6255 má za úkol spínat tyto brány podle potřeby tak aby buď upravoval nabíjecí proud do baterie (druhá brána je zavřena a první řízena náležitým kmitočtem) nebo umožnil přívod napětí 12V na základní napěťovou linku (první brána je zavřena a druhá otevřena), přičemž tento obvod sleduje zda je zapnutý přívod z Externího zdroje a zároveň (pokud není ext. zdroj zapojen) zablokuje bránu od Ext. zdroje aby napětí z bateríe nešlo ven do nezapnutého zdroje jenž je zapojen do zdířky.
Pokud se na toto schéma pořádně podíváte, zjistíte že to není až tak složité.
 Soubor:  NB_TravelMate_4320_Zdr-Bat.png
 Velikost:  16.3 kB
 Staženo:  511 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:14    Předmět: Citovat
V jednom Aceri som sa to snazil opravit. Na prvy pohlad vsetko fungovalo - notebook bezal na zdroj aj na bateriu, nabijanie tiez fungovalo. Ked sa vsak bateria nabijala pri zapnutom notebooku, nabila sa na 100%, potom sa vsak zacala vybijat, az sa vybila uplne a notebook sa vypol - s pripojenym zdrojom. Zavadu som nenasiel...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Trochu OT-dostal som raz do ruky N 3210 ze je nejaky problem s nabijanim...baterka vymlatena na mader.ozivil som ju telefon ju znova pri nabijani vybil...vyprdol som sa na to a riesil som to externym zdrojom...zaujimave
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V jednom Aceri som sa to snazil opravit.......
Závada mohla být z několika důvodů.
1. procesor nenastavil typ baterie (tyto baterie jsou několikabuňkové a on to musí mít zadané)
2. první brána (FET vedený k napětí 18V nespínal "hexnul")
3. ovladač těchto bran IO "?" nezaznamenává stav baterie.
Další informace mohu poskytnout pokud mi dodáš bližší informace, případně (máš-li) dukumentaci kterou si k tomu sehnal (poslat přez mail) a neuškodí foto desky z obou stran (holé bez ostatních zasouvasích desek).
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:39    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Trochu OT-dostal som raz do ruky N 3210...
Pokud si také zajistil to aby se nepřebila, jinak se zničí.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Uz to nemam, vratil som to - bolo to u mna hlavne kvoli prehrievaniu, co som vyriesil. Notebook sa kvoli tejto zavade uz dlhsie pouzival bez baterie ako desktop.
Bol to Acer Aspire 5032. Tiez to ukazovalo blbosti - napr. pri odpojenom zdroji ukazovalo, ze nabija. FETy boli dobre. Nic som nenasiel, uz som podozrieval ten IO.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Uz to nemam, vratil som to ...
Pro sledování stavu baterie jsou dva odporové děliče, možná jeden z nich špatně definoval stav baterie.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Třeba vím že u řady 31xx posilá info o stavu aku přímo po datech.
Internet - metla lidstva
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:19    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Vím co tím myslíš ale před každou baterií jsou dva snímače napětí baterie, z něhož pak procesor vyhodnocuje za:
a) stav baterie pro nabíjení
b) je li baterie připojena
Pokud je nabití baterie ideální nebo nad stanoveným minimálním limitem, nastavený softwarem, pak procesor dostává pomocí komparátoru a vyhodnocovacího členu informaci podle níž ovládá MAXxxxx, který přizpůsobí (pomocí dobíjecích bran) nabíjecí proud do baterky.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Ako funguje detekcia pritomnosti baterie? Viem, ze na zaklade napatia nie, lebo to detekuje aj nefunkcnu bateriu, ktora nema ziadne napatie. Na zaklade komunikacie cez I2C tiez nie, lebo IO v nefunkcnej baterii nekomunikuje (kedze nema napajanie).
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 15:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ako funguje detekcia pritomnosti baterie?...
Tak jak jsem naznačil v otázce rezise. Ve schématu nahoře pomocí odporového děliče snímá přítomnost baterie.
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 18:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Řekl bych že bere napájení z nb 3,3V z napájení pro sběrnici. Protože u jedné řady nb vadná baterie normálně blokne periferie - nemůže navázat komunikaci. U toho schématu jedině, že by Sem tam cvakl nabijeni aku a z toho to bylo napajeno. Tedy pokud by poslal impuz a svab v aku ze by navazal komunikaci.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 19:42    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Řekl bych že bere napájení z nb 3,3V z napájení pro sběrnici...
Základní napájení pro nb je rozděleno do osmi bloků a říkejme jim brány:
Brány jsou FETy N a P.
1. brána hlídá případné zvýšené napětí z externího zdroje.
2. brána (je řízena z IO které řídí nabíjení či přepínání na zdroj/baterie) blokuje 12V z baterie aby se nedostalo do připojeného ale nezapnutého ext. zdroje.
3. brána vytvárí napětí pro paměti 1,5V/3,3V (2,2V) pro paměti.
4. brána (pokud je přívod z ext. zdroje, je kmitočtově řízená) dobíjí baterii.
5. brána zapíná/vypíná přívod bateriového napětí do 12V/18V napájecí větve. (čili před brány)
6. brána vytváří napětí 3,3V pro procesor a některé IO
7. brána vytváří napětí 5V pro procesor a některé IO
8. brána je soustava čtyř bran (kvůli proudové zátěži) a vytváří základní Napájející napětí pro procesor. Procesor si tuto bránu zpětně reguluje v rozpětí 0..1,5V.
Stav baterie je hlídán hned u konektoru pro baterie.
