Je to správně?
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:34    Předmět: Je to správně? Citovat
Zdravím! Mohl by mi PLS někdo říct, je-li toto zapojení provozuschopné?? Děkuji
PS: popis:
pomocí tlačítek TLAC1 TLAC2, bede spínán výstup RELE1 a RELE2.
schema
 Soubor:  zapojeni.png
 Velikost:  18.21 kB
 Staženo:  260 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Nie je tam ten procesor trochu nadbytocny?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Ciste teroristicky tam zadny vetsi prusvih nevidim. Ale docela zalezi i na programu...
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Podle mě ano. Jen bych dal bázové odpory k tranzistorům alespoň o řád či dva vyšší. A k cívkám relátek dát antiparalelně ochrannou diodu.
Pokud z tohoto schématu je generována i deska plošného spoje, tak bych si dal pozor,aby bylo připojené napájení IC1(U některých IO se nemusí připojit automaticky k VCC a GND).
jirka89
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Tak ty relé jsou na zvláštní desce i s diodama. Program mám taký! A ten procesor je tam proto, že si můžu volit libovolné časy, a taky proto, že větřáky potom pojedou nezávisle na sobě neboli, když nastavím čas 10s a stisknu tlac1, tak se rozebehne vetrak 1, a po uplynutí 5s stiskniu tlac2 se rozjede větřák2 a vypne o 5s později. Je to podle mě jednodušší než pomocí nějakých jiných obvodů,.....
Díky moc všem za kontrolu! Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Tie ledkz tam niesu ybztocne komlikovane yapojene .... ? ved by to stacilo bez tranzistorov len odpor a ledka
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Hlavně ta dvaapadesátka je tam jak buldozer na krtinec. Nic menšího nemáš po ruce ?
jirka89
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:13    Předmět: Citovat
No ty diody s tranzistorama, čert to vem, a proč ta 52?? Jednoduché!! Doma nemám nic jiného, tak šup tam s ní! Wink
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:24    Předmět: Citovat
No ale ty odpory do bází bys zvětšit měl, překračuješ Absolute Maximum Ratings a tomu procáku (ani těm trandíkům) by se to dlouhodobě nemuselo líbit.
frantisek_prochazka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:26    Předmět: Citovat
odpory do bází T zvětšit. Nevím přesně jak to má AT89C52, ale přidal bych ještě odpor mezi B a E od T, aby i tranzistor s velkým h21e spolehivě vypnul. Některý procesory (např. atmel nebo microchip) mají volitený interní osc. Při menším požadavku na přesnost časování lze tedy ještě vypustit Q1 a C1 , C2
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:45    Předmět: Citovat
To tady nejde a ten odpor mezi BE je tady taky zbytečnej.
Ten reset dej 1u a 10k, těch 50u bude resetovat půl hodiny (to je přirovnání, nikoliv skutečný čas).
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Ak tie súčiastky už máš nakúpené, tak nič, ale ak nie, volil by som na mieste spínacích tranzistorov mosfety napr. BS250, alebo možno lepšie BS170 (to je však N-MOS) - potom by podľa mňa odpadla nutnosť bázových odporov.
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
jirka89
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 9:30    Předmět: Citovat
tak jsem to zapojení vyzkoušel, a jelo na první zapojení. Všem děkuji za pomoc, kterou jste vynaložili.
PS: dík za radu s tím odporem do báze. Jsem ho trošku zvětšil.
