Net z routru do routru
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:08    Předmět: Net z routru do routru Citovat
Kamos ma routr TP link. Od poskytovatele netu ma pevnou ip adresu. Misto anteny ma kabel a antenu na strese, plechove. Ted si sehnal takovy maly notas. A chtel by net pres Wifi i na nem. Bohuzel ta antena je smerova a na ni se pripichne jen kdyz je pod ni, u okna. Coz je nedostacujici. Tak si koupil druhy, stejny TPecko a ze ho pouzije jako Access Point pro ten notas. Do toho druheho routru strci kabel urceny pro pc z prvniho routru. Jeden port lan ze dvojky pouzije pro stolni pc. A ja ze to mam zapojit aby to fungovalo. Nastaveni wifi vcetne wpa si nastavim sam. Jen nevim jak nastavit wlan toho druheho routru. Bez toho druheho routu mu net funguje. To jsem nastavoval davno tomu ja. Jen nevim jak nastavit ten druhy routr. Dekuji
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Zkus použít režim Bridge.Kdysi jsem to měl takto nastavené (propojení noťas - AP) ,v jiném režimu to nechodilo.
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Režim Bridge musi byt nasteveny na obou? Ted nevim jestli to ten routr podporuje, a do toho prvniho bych radeji nezasahoval. Mohlo by se stat ze to rozvrtam. I kdyz pro tento pripad jsem si zalohoval nastveni. Co nastavit na WAN na tom druhem routru, vsechny pc co jsou pripojeny v prvnim routu maji nastaveno DHCP.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Křišťálovou kouli tady nemám, takže nevím kolik máš na tom routru vlastně vstupů a hlavně výstupů. Nestačilo by jen z toho prvního výstup dát do toho druhého místo do wan tak do lan vstupu 1 ? Použít ho prostě jako switch.
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:00    Předmět: Citovat
1x WAN, 4x LAN, 1x konektor ext. antény. Na ten WAN ma pripojeny kabel s pevnou IP od providera. Na lan portech ma pripojeny pocitace. No a jeden s tech LANu, dejme tomu c1 ma pripojeny svoje pc. To by odpojil a pouzil druhy Wi-Fi AP, stejny model. Pouzil to jako druhy routr. Pichl to do WAN portu. A jeden ze 4LAN portu by strcil do toho sveho pc. A WIFI mel pro ten notas. Mel by to byt tenhle model TP-LINK TL-WR542G nebo s 3 na konci.
Pripojit do do LANu by asi slo, jen nevim jestli by soucasne fungovalo to stolni pc a notas pres WIFI.
robo
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Ted me napadlo ze by se pomoci slucovace anten pouzili dve adteny. JKedna by zustala na stresea ta druha nekde v mistnosti. Trena tohle. A ktomu asi nejaka redukce na prippojeni anteny a ze slucovace do AP. To bude asi drazsi nez TP ktery uz ma koupeny.
 Soubor:  t04196_v_1146slucovac.jpg
 Velikost:  8.1 kB
 Staženo:  76 krát
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 10:08    Předmět: Citovat
A proc ma vlastne tu antenu na strese? Pokud ma konektivitu po kabelu. Stacilo by misto ni pripojit bic 5dBi a mohl to prijimat i na notasu. Pokud tento rezim umi. Nenapsal jsi typ.
robo
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 10:26    Předmět: Citovat
Nevim co za typ je mysleno. Typ routru jsem uz napsal. Ta antena na strese je pro jednoho klienta. Ale je to vyreseno. Pry jsem zapomel zatrhnout nejakou polozku. Nevim jakou, to ten kamos nevi, nerozumi tomu. Nekdo byl u nej a nastavoval to. Az zjistim kde jsem udelal chybu, napisu to. Dekuji vsem za pomoc.
