Problém se síťovým kabelem
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:26    Předmět: Problém se síťovým kabelem Citovat
Ahoj chlapi, mám tento problém. Potřeboval jsem ze zhora od modemu ADSL HUAWEI EcholLife HG520 natáhnout kabel dolů do spodní místnosti. Koupil jsem 30m kabelu a nalisoval konektory na oba konce, ale nemohl jsem si ho vyzkoušet předem, než šel skrz zdi a strop. Nedostal bych konektory skrze průchody. Konektory jsou zapojené oba stejně, tedy oba shodné 1-8 na obou koncích. PC mi hlásí, že kabel byl odpojem a na ikoně síťového připojené vedle hodin je červený křížek. Zkoušel jsem kabel přeměřit, vše se jeví jako dobré, vedou všechny žíly a pořadí je správné. Když odnesu PC nahoru a propojím krátkým kabelem, jde to normálně jak má. Tak prosím jestli by mi někdo neporadil co dělám špatně. Jsem z toho už jelen a hlava to nebere Rolling Eyes Nevadí už taková velká délka kabelu? Děkuji moc za pomoc Sad
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Ake mas to poradie? Aky je to kabel?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Jakej to je kabel(snad ne nějakej zmetek) a okolo čeho ho táhneš? Jestli máš Cat 5e, tak by to 30m mělo dát v klidu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:46    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak myslíš to pořadí Question zachoval jsem pořadí dvojic jak jsou v kabelu a tak stejně je to v obou konektorech. Konkrétně pokud koukám na kontakty a kabel mám k sobě, tak zleva je oranž/bílá, oranž, zelená/bílá, zelená, hnědá/bílá, hnědá, modrá/bílá, modrá na konci vpravo. Nebo to je špatně? Já to dělal dneska poprvé Embarassed
Kabel je: Belden 158E UTP CAT 5E 4PR AWG24 ISO/IEC11801 EN50173VERIFIED 100 OHM D3109213 512M
Tohle je na něm napsané, tak nevím co tě zajímá konkrétně. V těchto kabelech se nevyznám, prodal mi ho prodavač v elektře. Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak Cat 5E to je a hlava mi to nebere a pěkně mě to s*re. Potřebuju dělat jiné věci a tohle mě zaskočilo. Rolling Eyes
Jo, táhnu ho od stolu nahoře, pak po podlaze k průchodu stropem, kde jde společně s anténím svodem, pak za obývací stěnou dolů do průchodu zdí a pak zase po zemi pod radiátorem a za postelí ke stolu kde bude PC.
Naposledy upravil Jenys dne čt říjen 08 2009, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Odpověz ještě na zbytek.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Zkusil bych ty konektory přelisovat znova. Taky se nám to doma nepovedlo napoprvé.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 21:59    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
já je mačkal několikrát znovu. Je mi divné, že když je nahoře vyzkratuju, tak dole jsou všechny vodivé, to stejné pořadí se jeví také jako dobré, takže tím přelisováním nevím, když to vede a už ty kleště teď nemám u sebe, tak snad až zítra. Musím to být nějaká 3,14ctka, ale kde ... Rolling Eyes
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:00    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
však jsem to doplnil výše Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Potřeboval bych nějak ten kabel vyzkoušet jinde než jak je teď přes ty průchody, ale to už neprotáhnu.
Co kdybych jeden konektor ostříhnul a vytáhnul kabel a pak to napojil sletováním a vyzkoušl přímo od modemu do toho PC, to by se ukázalo asi lépe, kde je problém, nebo to je blbost Question Třeba jsou nějak blbé ty konektory, nebo fakt už nevím, chjo Cry
jarda_k
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Tím přelisováním jsem to myslel ucvaknout konektor a dát novej.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:26    Předmět: Citovat
jarda_k napsal(a):
tak to můžu udělat až zítra, musím si je zase půjčit. V čem tedy dělám chybu, aby to nebylo znovu. Nemáte někdo po ruce jak mají být zapojené ty páry co se týká toho pořadí. Možná že tam mám chybu. Já jsem zapojil jeden pár od kraje dejme tomu 1,2 a pak další vedle 3,4 a tak dál. Je to tak správně Question Nebo to mělo být jinak Question Nevadí že mám zapojený plně ten konektor Question Tonoucí se stébla chytá Sad
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:29    Předmět: Citovat
stačí minuta na gůglu, zapojeno to má být takhle potřebuješ patch mezi modem a pc nebo crossover mezi dve pc...
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:37    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Tak už vidím kde mám chybu, oranž. a oranž/bíl. má být 3 a 6. Tak to budu muset zítra ucvaknout a přelisovat. Myslel jsem, že stačí zachovat na obou stranách stejné páry, že na té barvě nezáleží. Jo chybami se člověk učí. Tak moc děkuji za navigaci, kde je zakopaný pes. Příště půjdu na Googla, než to budu zapojovat. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Tomu zapojení bych nevěřil. Stejně tam fungují jen 4 dráty. Laughing
