Správa sa trojako. Buď sa obraz rozsvieti do modra (ale to pri zvýšenom UG2), sp. behy a po uvolnení kontaktov dotykového spínača sa vypne, niekedy nabezne i zrno, alebo sa obraz rozsvieti do červena, bez výrazných sp. behov a drží i po uvolnení dotykového spínača. Napätia zdroja v poriadku, bez nadmerného zvlnenia. Studiny som nenašiel, podozrivé miesta som opravil. Tuší niekto, kde hľadať špek? ďakujem.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st říjen 07 2009, 22:55 Předmět:
Môže to byť pätica - t.j. rozobrať a pilníčkom skrátiť iskrištia, ale, nechápem: ,,dotykový spínač"? Aký? Myslíš tie pomocné konakty na sieťovom vypínači stby? Tie by nemali mať s tým nič spoločné...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt říjen 08 2009, 16:47 Předmět:
Prosím adminov o opravu alebo radu, včera som to písal v náhlivosti a splietol som sa, ide o tv CTV 214. Opravíte to, alebo ako sa to robí?
Ten dotykový kontakt som myslel ten "mžikový" kontakt, teda pomocný kontakt na hlavnom vypínači. Vypínač je urvaný, tak som dal drôtky a stačí, keď to chytím prstami. C122 bol natlakovaný, už som ho vymenil. Ďalej bol opálený R120, C119 skrat neukázal, takže tomu nechápem, preventívne som ich vymenil. Hrejú kolektorové odpory tranzistorov koncáku RGB, teda doštička na hrdle obrazovky. Ešte na C123 akoby na zvyškoch pulzov zo zdroja bol nainterferovaný brum. Úroveň celého zvlnenia je tak 1V, tak som to neriešil. Možno to ale o niečom svedčí. Žeby ten zdroj vypínala ochrana? Keď som televízor držal ani keď sa udržal sám, nereagoval na tlačítka vpredu na paneli ani na DO. Už som podozrieval procesor.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 09 2009, 11:57 Předmět:
Dušane - zkus ještě nejdříve EEPROMku. Tu rychleji vyměníš, než uC (pokud ho vůbec máš) - za to nic nedáš. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá říjen 09 2009, 16:45 Předmět:
Ďakujem adminom za opravu. Ešte ma napadlo, než to rozvrtám, TDA8362A digitálne nekomunikuje, je to čiste analog a ak je v poriadku a všetko za ním, na obraze by malo byť zrno, nie? Kde to prepína TV / VCR?
Zaslal: pá říjen 09 2009, 17:25 Předmět:
Bodaj by bol obraz, keď J, K i B sú "dole". Pri príjme signálu z DO má ledka pod obrazovkou blikať u tohto televízora, alebo nie? Neviete niekto, kde nájsť schému? Čo som našiel sú platené. Suplujem to podobnými, čo mám.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
