Tesla M2130TM
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:26    Předmět: Tesla M2130TM Citovat
Jestli mohu poprosit o schémátko.Stačí mi zdroj. Díky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Karlos2 napsal(a):
Na opravu tohoto zdroje bys neměl potřebovat schéma..
Killroy
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 7:09    Předmět: Citovat
A zase arogantní opověd.Už si z toho nic nedělam.Jak můžeš tušit,jak ten zdroj je vyházenej?Když ze spoda chybí SMD odpory tak si mam hodnoty asi vycucat z prstu ne?Proto píšu o chema Exclamation
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 7:25    Předmět: Citovat
Karlos2 napsal(a):
Nehnevaj sa, ale tiez mam taky nazor, ze na 95-99% pri oprave zdroja schema nie je potrebna. Celkovo pri opravach v 90-95% pripadoch schema nie je potrebna. Castejsie najdem problem dokladnou kontrolou dosky a zbeznym premeranim ako studovanim schemy.
Tiez si myslim, ze na takto napisanu poziadavku Ti Killroy odpovedal spravne.
Ak je Tvoj pripad iny, tak si to mal uviest na zaciatku. (V pripade odpalenych alebo chybajucich suciastok sa na 70-80% da zaobist aj bez schemy.)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 7:38    Předmět: Citovat
Karlos2 napsal(a):
Jó, to by se nám opravovalo, kdyby bylo schéma na každou telku. U tak jednoduchého zdroje stačí si najít podobné schéma se stejným IO.
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 7:44    Předmět: Citovat
Ty jo vy jse trubky když se mi 2 SMD odpory vypařily a zůstal po nich opálenej plošnák tak jak mam asi podle Vás postupovat??????????????
Tenhle Web je plnej rozporů nachápu.Slušně jsem poprosil o schemátko a potřebuju z něj hodnoty odporů.Nechci sem psát mam takovou TV nevíte co s ní je.To opravdu psát nebubu.Potřebuju schema a ne připomínky.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 7:48    Předmět: Citovat
Karlos2 napsal(a):
Nemyslím si že byla arogantní, byla velice slušná. Já nemůžu sice tušit jak je zdroj vytřískanej, ale zato vím dobře jak je postavenej a se že v případě potřeby se můžu podívat na minimálně pět podobných zapojení a s toho vycházet. Ale to, že je někdo truhlík který neví co má v prackách a kam se má podívat, to ovlivnit nemůžu. Když tě napíšu co je to za chassis, tak stejně víš prd co máš hledat. Ale jak už jsem napsal, nepotřebuješ ho a stačí kouknout na jakékoliv jiné zapojení TDA4605.
Killroy
fero7
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Karlos2 napsal(a):
Tak je mi luto, ja takuto schemu nemam.
Tak si si to predstavoval?
Takto Ti tu moze napisat 100 ludi. Ale tych 100 ludi by Ti mozno dokazalo pomoct aj bez schemy, ak by si napisal blizsie aky mas problem.
Aj ked mnohi schemu nemaju, maju pristup k inym informaciam a castokrat dokazu urcit diel ak podla pozicie.
Tiez postupujem ako pisal Killroy, najdem datasheet, pripadne inu schemu z TV s rovnakym IO v zdroji (pripadne viac schem-to iba vynimocne), porovnam co sa mi zhoduje a podla toho postupujem.
Takze odparene SMD mozu byt na prvy pohlad katastrofa, ale za par minut svieti slnko.
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 8:00    Předmět: Citovat
Ukončuju téma,nehodlám si tady dopisovat!
