CTV2952RF
radomir23
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 0:01    Předmět: CTV2952RF Citovat
Dobry prosim vas pomozte mi s takym problemom mam 2952RF odislo splitko kupil som nahradu 40-11b (original 40-14b ) podla navodu spoj pin 8 ku katode vd252 som prerusil potom pin 8 som spojil s pinom 12 a nakoniec z impulzneho trafka pin 14 som spojil s katodou VD252
meranie PIN 14 imp. traf = 26V striedavych
na anode vd252 -20V(ma byt -14V)
no a co sa stane vd252 sa strasne priehrieva a po 2 min. odide
prosim o pomoc
som rozmyslal ze tych -14V by som vyrobil z pinu 12 impul.trafka tak sa to robi pri ovpeckach ktore maju 40-11b splitko
neviem preco oni v navode pouzivaju pin 14
este raz prosim o pomoc
radomir23
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 11:22    Předmět: Citovat
nema niekto s takym to pripadom skusenosti ?
prosiiiiim
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 11:57    Předmět: Citovat
necitas sukromne spravy???
radomir23
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:43    Předmět: Citovat
takze uz som na to prisiel na miesto ba159 som tam dal byv27/200 tv naskocil dioda sa vobec nepriehrieva ale aj tak tam je -19V a este som meral napetia vsetky sedia okrem LM110 pin 1 0,7 V a ma byt 1,6 V prosim vas kde bude chyba
 Soubor:  Clipboard01.jpg
 Velikost:  150.64 kB
 Staženo:  516 krát
radomir23
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:54    Předmět: Citovat
a este na telke mam podusku
radomir23
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:04    Předmět: Citovat
moze byt vadna lm358 ? na pin 2 mam 2,5V a pin 8 mam 8V
dakujem
radomir23
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 8:15    Předmět: Citovat
v ctv2952 ako postupovat na odstraneni podusky myslim tym postup
kde merat napetia na lm358 resp. FQPF4N80 a potom vylucit resp. potvrdit vadnu suciastku
velmi pekne dakujem
inac telka ide v pohode vsetko naskocilo vcera isla 2 hod
ale ta poduska ma zlosti dakujem za vsetky prispevky
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 9:00    Předmět: Citovat
nemas nahodou tie lm358-cky trochu pomylene?..ten co mas na tom obrazku nema s korekciou podusky nic spolocne
radomir23
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 9:35    Předmět: Citovat
nie ja viem ze su dve a ten druhu je na korekciu podusky ale pritom prvom co je na obrazku mam len 8V co pisem a tych 12V tam nemam resp. podla obr. ani neviem kde mam merat
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 9:55    Předmět: Citovat
zameraj sa na ten druhy s pozicnym oznacenim NL281...rovno ho vymen,z praxe viem ze odchadzaju (pri jeho zanedbatelnej cene plati rovnica cas=peniaze) nezabudni skontrolovat rezistor R295 (27R) a cievku L282 ci nie je opečená ..jo a preventivne skontroluj diodu VD295
radomir23
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 10:05    Předmět: Citovat
ok dik som v praci ale ako nahle pridem hned to pomeram inac este posielam schemu na co sluzi tych 150V z toho prveho LM358
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  125.55 kB
 Staženo:  410 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  189.98 kB
 Staženo:  313 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 11:26    Předmět: Citovat
radomir23 napsal(a):
Na co sluzi tych 150V - samozřejmě, že na napájení ŘKS Rolling Eyes
To, že jde současně i na ten operák, je k tomu, že se pomocí něho "hlídá" (a dále přes optočl. "řídí" - reguluje, přes primár zdroje) těch 150V - zpětná vazba.
Honza - kokúň
__________________________
radomir23
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Takze lm358 som vymenil aj mos fet tranzistor a poduska stale ostava bol som v servis menu geometria vsetko ide nastavit len ew nereaguje
prosim pomozte kde bude problem
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 19:36    Předmět: Citovat
K usnadnění lokalizace závady vyzkoušej na okamžik zkratovat G a S tranzistoru FQPF. Jest-li se obraz zvětší, je vadná část před tranzistorem (pokud ovšem není obraz trvale zvětšený, což jsi ale mohl už dávno uvést). Wink
radomir23
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 21:22    Předmět: Citovat
dakujem vam vsetkym nakoniec bol vadny damper + modulator dmv1500 som ho nahradil by228 a her307 mala byt her307g dufam ze to nevadi
tv uz ide asi 2hod ale troska po stranach take mierne vytrhavanie take cikycak milimetrove
este keby s tym ste mi pomohli
zatial dakujem
P.S este osobitne by som sa chcel podakovat kokunovi
inac taketo fora je fakt super vec ludia sa mozu vela naucit
