Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 08 2009, 23:14 Předmět:
p32 napsal(a):
Tomu zapojení bych nevěřil. Stejně tam fungují jen 4 dráty.
Zkusil jsem rozpárat kabel u konektoru a přeštípnul 3,4,5,6 a prohodil ty drátky podle schématu, aby se ten jeden pár rozdělil a už to maká
Na tom schéma je to správně, mám tu jeden origoš krátkej a je potřeba ten druhý pár rozdělit, aby šel na 3 a 6, je jedno jaká barva, hlavně se musí rozdělit ten pár, tak aby to bylo na obou stejně. Tak a jsem zase o něco chytřejší. Zítra zajdu pro nové konektory a kleště. Jo každá sranda něco stojí
Takže mockrát děkuji všem zúčastněným a přeji hezkou dobrou noc. Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 09 2009, 6:58 Předmět:
Na barvě opravdu nezáleží, ta je tam jenom na to, aby to mohl někdo cvakat zpaměti podle barev. Jinak tam pracují opravdu jen dráty 1,2,3 a 6. Ostatní se používají pro zvonění, telefon a pomocné napájení na dálku. Hlavně, že se daří
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 09 2009, 7:05 Předmět:
Ostatne sa pouzivaju pre gigabitovy ethernet, ktory na tom CAT5E kabli pojde tiez.
Na farbe zalezi rovnako ako pri rozvode elektriny. Rovnako, ako fazu mozes pripojit na zelenozlty drot, tak si mozes poprehadzovat farby v konektoroch. Rozdiel je v tom, ze ethernet ta nezabije. Ale ked s tym budes po dvoch rokoch nieco robit, tak budes nadavat, ze aky k***t to nezapojil podla normy.
Zaslal: pá říjen 09 2009, 7:24 Předmět:
rnbw napsal(a):
OK, máš pravdu příště už budu vědět, že to má být takto. Až budu mít nové konektory, zapojím to podle normy jak to je na obrázku. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá říjen 09 2009, 10:12 Předmět:
p32 napsal(a):
...Tomu zapojení bych nevěřil...
Radsej mu ver, zvlast ked ides na vacsie vzdialenosti,alebo zarusenym priestorom. Nestaci spojit konektory 1:1.
Skus si pre zaujimavost zbavit vonkajsej buzirky tak asi meter UTP kabla a hoodne pochopis. Pred rokom(dvomi) som k takejto teme sem dal jednu fotografiu.
p32 napsal(a):
... Stejně tam fungují jen 4 dráty...
Mas pravdu len ciastocne. Tak je to pri 100megovej sieti. Pri Gigovej potrebujes vsetky 4.
Zaslal: pá říjen 09 2009, 10:15 Předmět:
Tak já viděl už tolik síťových kabelů od super firem, že dnes už každému tvrdím, že na barvě nezáleží a je to fakt. Záleží jen na tom, aby obě strany byly správně zapojené - u silového kabelu nakonec taky. Já osobně když jedu někam dělat síť, tak si beru barevné tabulky zapojení a podle toho každý (opravdu každý) konektor zapojím, zkontroluji a zacvaknu i když na mě koukají proč to tabulku mám. Vždycky jim odpovím, že má inteligence je dost omezená a plýtvám s ní na jiné blbiny. A to jsem viděl "špatně" zapojených kabelů i od lidí, co mě kdysi učili a doteď fungují.
to miroja: to byl hec (se smajlíkem!). Jinak o gigabytu tu nebyla žádná řeč od tazatele, jinak bych to asi nepsal. Nedovedu si představit někoho, kdo nemá ani řidičák, aby sedal hned do formule 1
to rnbw : "Ale ked s tym budes po dvoch rokoch nieco robit, tak budes nadavat, ze aky k***t to nezapojil podla normy."
Já vím jak to myslíš, ale já už nenadávám. Nedá se spoléhat na to, že když je to podle normy, že je to ok. Na druhém konci to bude zase blbě a proto prověřuji celý komplet a to by ses fakt divil, co se najde
Zaslal: pá říjen 09 2009, 10:55 Předmět:
Ano, verim tomu, ze sa najde vselico - ked to robia vselijaki "odbornici". Aj tu u nas v budove to zapajali nejaki dementi, lebo par zasuviek nefunguje vobec, v niektorych funguje telefon ale ethernet nie a v inych zase ethernet funguje, ale divne (vypadky). Ked prisiel niekto prerabat telefonnu ustrednu, tak hovoril, ze to bolo spravene fakt otrasne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 09 2009, 11:33 Předmět:
minulou sobotu, jsem tahal 20m síťového kabelu přes dvě patra natáhnu , zacvakl koncovky a "omezené spojení" domáčkl jsem konektory na obou stranách a omezené spojení zkontroloval barvy nalisoval nové konektory a už to nešlo vůbec , abych nezdržoval protože tam bylo spoustu neslušných slov mezi patry, kabel jsem kupoval v gesu a k tomu 10 koncovek a milé koncovky byly zřejmě na licnu naštěstí jsem měl po ruce dvě učitě na drát a šlapalo to na první pokus
Nejlepší na tom je, že za blba pak není ten co to zapojil blbě první, ale já (my) když to zapojíme dobře a ono to nefunguje. A hledáme kdo co udělal na druhé straně.
Jinak ono jde po rozpitvání bužírky vidět krásně jak jsou páry krouceny a to ještě každý s jiným stoupáním. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá říjen 09 2009, 18:34 Předmět:
Přesně tak, párkrát jsem byl za blba, tak ho dělám rovnou a zkontroluji i druhou stranu (při opravách) a taky to naučtuji. Jinak bych dělal 2 práce za jeden plat. A náladu měl za půl platu. Nové věci dělám podle norem, aby si někdo nemyslel, že si to taky cucám z prstu podle toho jak se vyspím.
