SONY KV-29K1K
pumpos
Založen: Mar 06, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 1:14    Předmět: SONY KV-29K1K Citovat
Po nepravidelné chvilce (cca 3-5min) obraz zmizne do "jako bez kontrastu" a jsou vidět šikmé čáry od shora dolu. Pak to mrkne trochu do červena a obraz naskočí a jde to normál až do vypnutí. Zkoušel jsem studeňáky ale moc to nezabralo. Může mi někdo pomoct?Nevím typ šasi.Schema taky nemám.Předem moc dík.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 8:12    Předmět: Citovat
Pokusil bych se zjistit zmeny na jednotlivych katodach a na G2. To se necha vysledovat i bez schematu. Pak by se videlo co dal
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 8:32    Předmět: Citovat
Někdy to dělá svod v obrazovce??,Možností je samožřejmě více...
Naposledy upravil Frenky dne čt duben 20 2006, 7:26, celkově upraveno 1 krát.
85.70.65.222
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 15:40    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Tak jsem měřil ale bez zjištění rozdílů. V tu dobu to zrovna neudělalo vůbec nic a šlo to jako hodinky. Tak nevím co dál. Nechat to vyzrát až se to projeví na tvrdo? Fakt jsem zoufalej.
pumpos
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 15:42    Předmět: Citovat
85.70.65.222 napsal(a):
jave napsal(a):
Omlouvám se, nebyl jsem přihlášený. To jsem psal já. pumpos
pumpos
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 15:44    Předmět: Citovat
Frenky napsal(a):
Někdy to dělá svod v obrazovce,mělo by to jít oměřit.Opravář.asi na červené ??,Možností je samožřejmě více...
Nevím kudy dál. Help. Help.
MichalTV
Založen: Apr 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 19:22    Předmět: Citovat
Zkusil bych jí trochu potrápit a až se to projeví tak zkus poklepat na hrdlo obrazovky jestli se to spraví.Aspoň tím vyloučíš svod v obrazovce.Tak hodně zdaru
pumpos
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 22:52    Předmět: Citovat
MichalTV napsal(a):
Což o to, já ji potrápím a pak poklepu, ale bojím bojím. Jen aby nerupla. Budu si držet palce. Díky. Čau.
Kolins
Založen: Jan 19, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 19:09    Předmět: Citovat
Co znamená trochu dočervena? Byl za tou červenou vidět obraz nebo se ta červená rozsvítila naplno a všechno překryla? Jestli to zčervenalo jenom trochu a pořád tam byl vidět obraz, tak nemá vůbec význam klepat do hrdla. Zbytečně bys riskoval a je lepší, když ti to nejdřív někdo ukáže, jak moc a čím do toho bušit.
Klepáním na hrdlo zjišťuješ, jestli se některá katoda dotkne žhavení. Když se ho dotkne, tak se přes žhavení uzemní a rozsvítí se tak moc, že je vidět jenom ta jedna barva a nic dalšího. Potom obvykle zafunguje OCP (nadproudová) ochrana a TV se okamžitě vypne. Zkrat katoda-žhavení to nikdy nerozsvítí jenom trochu dočervena.
Jak přesně vypadaly ty čáry šikmo odshora dolů a kolik jich tam zhruba bylo nebo jak daleko byly od sebe?
Obraz bez kontrastu - to by mohl být problém se žhavením obrazovky nebo s 200V napájením koncových RGB zesilovačů?
Nahraju sem schéma, případně manuál a mrknu se do servisních bulletinů, jestli tam něco nebude.
Anebo ta závada bude ve 100Hz části Shocked , ale to by asi byl stud. spoj.
Jinak přesně tudle TV mám doma, tak doufám, že taky nezačne zlobit Rolling Eyes
pumpos
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 21:01    Předmět: Citovat
Kolins napsal(a):
Za červenou je vidět obraz a pruhy,vlastně čáry jsou asi od shora dolů a je jich asi 10 zhruba 1cm od sebe a jdou dolu šikmo. Jako zpětné běhy. Já pořád nechci připusti že by to byla obrazovka, ale ??? dneska to reagovalo na ránu do bedny a naskočilo to normálně.Pak chvilku jakoby to šedlo a další ranou se to už ustálilo do normálu.Jestli máš schema, mohl bys mi ho poslat?Byl bych vděčný.
Abych tady moc neprudil, moje ICQ 317556780 tam bychom mohli pokecat víc. Tak zatím čau.Určitě ti to nezačne dělat.Jsem jenom smolař.Ale je to jen televize.Ale zase docela dobrá,viď.
Kolins
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Nahrál jsem to schema do uploadu, ale nejde stáhnout (stejně jako několik dalších věcí), nevím proč.
Proto jsem to dal taky sem:
http://www.volny.cz/pmaster/SonyKV-29K1K.rar
Podle mě to obrazovka nebude. Chce to rozdělat, proklepávat a v zrcadle sledovat na obrazovce, která deska na poklep reaguje.
Naposledy upravil Kolins dne čt duben 20 2006, 8:10, celkově upraveno 1 krát.
pumpos
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 22:32    Předmět: Citovat
Kolins napsal(a):
http://www.volny.cz/pmaster/SONY_KV-29K1K.rar
Já to udělám. Jo a díky za schema.Trochu mě to poštouchlo zase nevěšet hlavu. Fakt dík.Snad se to povede a bude zase chodit jako před tím.
