OVP CTV2134S - náhrada UC3843AN
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:14    Předmět: OVP CTV2134S - náhrada UC3843AN Citovat
Nazdárek lidi. Mám tu BTV OVP. Klasická závada odešel zdroj, konkrétně UC3843AN. Bohužel už mě došli a mám tu pouze UC3843B. Nezkoušeli jste to někdo nahradit? Po výměně mě ze zdroje leze místo 114V nějakých 97,8V což je málo. Ostatní součástky jsou v toleranci.
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:20    Předmět: Citovat
koupíš je zde !!! http://www.tsnova.cz/p23093-uc3843an/[/quote]
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky.
Quatro
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:25    Předmět: Citovat
dík, ale ja jsem se ptal jestli to někdo zkoušel zaměnit a chodilo to popřípadě jestli někdo tento problém řešil.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
Ty kontroléry jsou kompatibilní a mělo by to být jedno. To B je od STM, AN je zjevně ONs. Možná že v Oravách je to problém, ale nezdá se mi..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so říjen 17 2009, 20:27, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Omrkni elyty kolem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:29    Předmět: Citovat
A jde to napětí zdroje regulovat?
Quatro
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:35    Předmět: Citovat
Nejde je to pevně nastavené, koukám se teď na blokové schéma "AN" a "B"
a je to uplně neco jiného a v tom bude asi problém. Přitom je to zdroj jednoduchý jak facka.Mám ale pocit, že už jsem to měnil a šlapalo to v pohodě ovšem je to tak dlouho, že si nepamatuju co to bylo za tv...
Quatro
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Omrkni elyty kolem.
Kondy měním hned jak to otevřu a je vadný zdroj tak tady chyba nebude.
Quatro
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Ještě doplním: pokud je to měkký, tak tam ještě máš další (obvyklou) chybu. Killroy
Jak to myslíš měkký? 110V(OFF) 98V (ON)..???
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:58    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu že byl určitě i ten fet v kopru, prověřil bych rezistory. Jaký, to snad víš..
Killroy
Quatro
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:03    Předmět: Citovat
No když ho zatížím da mě z býdou 59V na prázno nějakých 100V odpory pokud jsem dobře měřil jsou OK FET OK ,ale pro jistotu jsem dal novej.
Já nevím mě se zdá, že ten "AN" tam prostě být musí. Na tom zdroji už není co měřit jediná možná závada se jeví ten IO.Je to jediná součástka, která byla vadná...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:24    Předmět: Citovat
Pozri kondenzátor medzi 1 a 2 toho UC., či nemá zvod. Raz mi dal zabrať, správalo sa to podobne. Síce na inom OVP.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:58    Předmět: Citovat
Však já jsem taky netvrdil, že máš měnit elyty ve vertikálu. A ten emitorovej odpor u FETU bývá taky načnutej, teď jsem tady měl jeden, co měl desetkrát větší hodnotu....
Quatro
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Do práce jdu až v pondělí tak to ještě prubnu. Příjde i ten správný IO tak jsem zvědavej jestli jsem měl pravdu. Ten odpor je OK.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Podle mě jsou ty IO stejný. Ten trigger, co je v pdf od A a AN se požívá jen u 3844 a 3845 a někdy jsou ty schemata v pdf zracdlově obrácený.
To béčko bude asi preciznější, jde o to, jestli je to tady potřeba. Ovšem to je jen můj osobní názor.
