Amitech 37cm
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 6:33    Předmět: Citovat
Alebo vadná tlmivka 1,5 mH (myslím že 5524 u GR1 AX)...
Stefan31
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:36    Předmět: Citovat
zdravím tak jsem odpojil zdroj od konce a napětí stouplo na 99V
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:38    Předmět: Citovat
jak zjistím že by to mohla být tlumivka,pomocí multimetru??
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Pokuď máš multimetr s možností měření indukčnosti,tak potom ano.
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:42    Předmět: Citovat
ohmicky jsem ji zkoušel má odpor 8iohmů cca
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 13:53    Předmět: Citovat
takže na co mrknout dále?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Veď tam toho veľa niet Rolling Eyes
Neviem, v ktorom bode si odpojil to napájanie RKS, či hneď za tl.5660 alebo ďalej, ale:
1, vyber výk. trand pre RKS /7528/ - možno má zvod.
2, Ak nepomôže, odpoj vych. cievky /Horizontálu !/ Ak je závada tu, tak je tam 5 súčiastok, to hádam zvládneš... Wink
Samozrejme, to predchádzajúce prerušenie zruš.
3. Ak úbytok napätia pretrváva, tak tam máš už iba 3 súčiastky.../okrem trafa/.
Mihau2
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 15:58    Předmět: Citovat
ahoj prosím odpojil jsem vychylovací cívky a napětí vzrostlo na sto voltů a drží ale stále to brumí prosím ,které ty tři součástky máš na mysli děkuji
Mihau2
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:01    Předmět: Citovat
to je zajímavé připojil jsem nyní a cívky na koncovém tranzistoru mám už 99V ale stále brumíme
Mysteri
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:21    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
A obraz už ide?
Mihau2
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:35    Předmět: Citovat
nie nie nejde furt stejne,ale zjistil jsem že nemám nikde napětí těch devet voltíku všude mám jen 4,5 snažím se odpojit zrodj ale nevím kde přesně
Mysteri
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:42    Předmět: Citovat
O 9Voltoch píšeš až teraz Wink
Tú telku máš predsa TY pred sebou, nie MY, schému máš, jednoduchšia telka už snáď neexistuje. Zapoj už svoj mozog Exclamation Alebo smer servis, aby to bolo ešte opraviteľné Cry
P.S. Keď dve napätia sú polovičné, tak asi je vadná filtrácia zdroja, čo tu už bolo spomenuté...Ešte, kým sa opýtaš aká, tak to je 2606 Rolling Eyes
Mihau2
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:55    Předmět: Citovat
prosí hned nešil,já nejsem přímo tv technik,spíš audio víš,tak se nezlob a sto voltů amám a těch druhých u zrodje mám 7 V takže hledám kde dál je problém
Mysteri
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 17:09    Předmět: Citovat
Zaujímavé, že tam máš odrazu 99V a nič si nemenil. Pripojil si naspäť dobre tie cievky?
Mihau2
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 17:16    Předmět: Citovat
jj určitě
to se nedá přehodit ,no musím to pošpekulovat kde je zrada pač to je fakt zajímavé
Strana 2 z 4
