Panasonic TX-21S4TP, chassis Z7
erem
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 15:07    Předmět: Panasonic TX-21S4TP, chassis Z7 Citovat
TV po zapnutí bzučí, po chvilke odpadne relé spínajúce hlavný zdroj, červená LED na paneli bliká. Schéma chasi Z7. Prosím poradte.
PANASONIC schema Z7.pdf
 Soubor:  PANASONIC schema Z7.pdf
 Velikost:  419.48 kB
 Staženo:  374 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 19:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Já to trošku poopravím - bezplatní doufám zůstaneme, poradíme taky, ale tohle je dotaz jednak v rozporu s upozorněním - t.j. bez dalších informací, jednak ve stylu Pepíka, co když mu zmizí teletext, tak kontroluje síťovou šňůru a pojistku.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Vzhledem k jinak docela jasnému dotazu udělám výjimku a poradím. Závada je pravděpodobně v napájecím zdroji tv. Další rady jsou možné až po proměření všech důležitých napětí. Kterými začít snad víš sám. Wink
erem
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Prepáčte mi môj príspevok, mal som ho viac upresniť. Chybu som našiel... prerazená dióda D812 (R2KN) v 125V vetve spínaného zdroja. Malá súčiastka a je po probléme Very Happy . Nechcel som od vás opravu, ale len radu skúsenejších...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 20:31    Předmět: Citovat
A to si myslíš, že jsi to opravil? Opravil jsi asi jen důsledek, ale ne příčinu Cry Víš vůbec, co je to za součástku? Transil - a k čemu že tam je? Ono ti to možná teď běží i bez ní - ale pokud ji tam nedáš, tak si koleduješ Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 20:48    Předmět: Citovat
erem napsal(a):
Další fáze zvětšený obraz, odchod řádkového tranzistoru do křemíkového nebe, možnost průrazu VN trafa a ve finále SD. A to vše v řádu minut až hodin. Rada - najít příčinu. Nápověda - vada je všeobecně známá a i zde několikrát popisovaná.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Ale "erem" nám vlastně napsal:
Nenapsal skutečnost,že osadil novou součástku.Když vyměnil vadnou za novou,tak je vše OK. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 22:34    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Není, závada přetrvává.
erem
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Keď už tak je to lavínová dióda a nie transil. Príčina bola prepätie pri búrke a diódu som nahradil novou, bez nej by som to samozrejme neriskoval. Napätia na zdroji sú podľa manuálu v norme, snáď to bude šlapať...
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 12:19    Předmět: Citovat
erem napsal(a):
Či je to "lavínová dióda, alebo transil", o tom se s tebou přít nebudu. V každém případě je to ale dioda s ochrannou f-cí, tj. zkratne se při překročení určitého napětí. Pokud to, při tom přepětí v síti (při bouřce), odnesla jen tato dioda, tak si gratuluj !
Já měl letos v létě v dílně asi 9 "poblesků" a jeden tam mám doposud: OTF C474 (28" s PIPem) - vadné: řídicí uC, IC-OMF, videoprocesor, oba K.V. + jejich aktivní rozbočovač a to mně ještě nejde právě ten PIP - co se z něj ještě "vyklube" nevím, protože na té telce dělám jen po chvílích - a "drobnosti" tu ani nevypisuju Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 10:58    Předmět: R2KN Citovat
Vymenil som transil R2KN a aj horizontalny tranz.BU4506 a odislo mi to nanovo.Neviem ako to zmerat,ked to hned odide.Vertikal nie je v skrate.ma niekto skusenost.
mirdo8
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Teraz som zbadal studeny spoj na VN trafe {ZEM pre focus,screen a anodu}.
Mohla cela ta vetva odchadzat aj kvoli tomu,lebo uz sa mi nechce tam davat dalsie suciastky,ktore odidu a cela oprava bude stat majland
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 14:16    Předmět: Panasonic Citovat
Zdravím,jen by mě zajímalo Proč s tak banální závadou dotyčný vklouznul do profi sekce.Místo psaní "Hilfe" měřit!!!Zřejmě se zaleknul ještě než ji otevřel.Nic ve zlém Idea
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 15:50    Předmět: Re: Panasonic Citovat
geco napsal(a):
Vysvětlím. To vlákno vzniklo krátce před rozdělením "Televizory, monitory a projektory" dvě sekce, tedy před 12.10.2009 a teď ho někdo oživil. A protože ten nový dotaz je stejně "profesionální" jako ten původní, tak to brzo přesunu.
Killroy
