TX-21S4TP chassis Z7 zdroj
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 8:49    Předmět: TX-21S4TP chassis Z7 zdroj Citovat
Zdroj se po sepnutí relé rozjede ale bzučí, dává malá napětí.
STR 58041 vyměněno,
tranzistory vymeněny,
elyty vyměněny,
odpory přeměřeny,
diody přeměřeny a neměněny,.
všechno je ok
trafo jsem také vyměnil,.
Odpojení horizontálu a výstupů nepomohlo, zdroj stále jede jakoby do skratu,.
pomozte už jsem fakt mimo, a mam tu dvě se stejnou vadou.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 9:48    Předmět: Citovat
Jak se chová zdroj při odtížení? zkusil jsi ho zatížit jen žárovkou?? Idea
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 10:02    Předmět: Citovat
stále stejně, odtíženo na sekundáru i na horizontálu a zatíženo žárovkou, .
stejné bzučení prostě jako když je přetížený.
62.24.83.38
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 10:21    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Jak máš veliký imp. šš na kolektoru (pin) 3 ? Ivan
gumickar
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 12:05    Předmět: Citovat
Opto? Já teda nemám schéma a ani nevím, jak ten zdroj vypadá, ale myslím to tak všeobecně, nebo tranzistory ve zdroji, nebo jestli není nějáká vada jinde, než na injekci.
SAHOS
Založen: Mar 17, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 12:30    Předmět: Re: TX-21S4TP chassis Z7 zdroj Citovat
Zdroj se po sepnutí relé rozjede ale bzučí, dává malá napětí.STR 58041 vyměněno,
STR 58041 tam nejede!!! Wink
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 12:46    Předmět: Citovat
špičky jsem nemněřil nevim,.
podle schématu tam má to STR být.
Jaký tam teda patří ??? Shocked
SAHOS
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 12:53    Předmět: Citovat
STR58041A,nejde zaměnit,má jiné vnitřní zapojení!
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 13:25    Předmět: Citovat
AHA sakra Idea Exclamation Shocked
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 14:03    Předmět: Citovat
Díky moc, ho objednam a dam vědět,.. doufam že z kerru přijde s tim A
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 23:50    Předmět: Citovat
Ja mam v tomto TV v zdroji STR58041- bez toho ,A,je to mozne?
