CTV2952RF
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 3:37    Předmět: Citovat
radomir23 napsal(a):
dakujem vam vsetkym nakoniec bol vadny damper + modulator dmv1500 som ho nahradil by228 a her307 mala byt her307g dufam ze to nevadi
tv uz ide asi 2hod ale troska po stranach take mierne vytrhavanie take cikycak milimetrove
este keby s tym ste mi pomohli
zatial dakujem
P.S este osobitne by som sa chcel podakovat kokunovi
inac taketo fora je fakt super vec ludia sa mozu vela naucit
a nema nahodou pozicne oznacenie ten damper+modulator VD295 ??? keby si cital prispevky do konca tak sa docitas ze som ti spominal aby si tu dvojdiodu skontroloval Very Happy nevadi,podstatne je ze to slape
radomir23
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 5:51    Předmět: Citovat
Este mam tu taku malu vadu dufam ze posledna Smile obraz je mierne deformovany a niekedy take mierne trasenie vid obr.
a viac sa to prejavuje na bokoch
pred vymenou splitka to nebolo
po vymene splitka pet 40 14B (pouzil som nahradu pet 40 11B plus uprava zo zdrojoveho trafka pin 14 (beriem stavu na vertikal) spojim s katodou vd252 splitko pin 8 som uzemnil a prerusil spoj medzi pin 8 splitko a katodou vd252)
namiesto -14v mam -19,5V moze byt problem tu
odchadzalka mi vd252 tak som ju vymenil za byv27/200
potom uz neodchadzala
dakujem
este podotknem ze tv signal na tv je 100% a robi to aj na AV
 Soubor:  tv.jpg
 Velikost:  176.29 kB
 Staženo:  591 krát
 Soubor:  IMG_3297.jpg
 Velikost:  66.87 kB
 Staženo:  260 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Zkontroluj (spíše vyměň) všechny kondenzátory v kolektoru VT241. Může to být původní příčina všeho. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 12:39    Předmět: Citovat
BaluSK napsal(a):
zatial dakujem
To BaluSK - ano, píšeš to už podruhé, ale i poprve se zmiňuješ o diodě VD295, ale v jeho telce je ta dvojdioda VD293/294 (můžeš si to zkontrolovat - dal sem sch. toho ŘKS). Možná se nedovedl dostatečně "zorientovat", když jsi mu nedal přesnou "pozici" - ona totiž dioda VD295 v té telce není Rolling Eyes
Však on na ni nakonec přišel, když jsem ho "navedl k cíli" přes SZ Wink
Honza - kokúň
__________________________
BaluSK
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 13:26    Předmět: Citovat
kokun: Wink jj mas recht...mal som pred sebou schemu od 2991(zapojenie ma obdobne),tam je to pozicne cislo ine...hlavne ze to slape
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 13:37    Předmět: Citovat
BaluSK napsal(a):
Tvoje info bylo 100%-ní, jen ho asi zmátla ta "neexistující" VD295, tak proto mi psal SZ.
Já ho navedl "až do kuchyně" Rolling Eyes Laughing
Honza - kokúň
radomir23
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 5:45    Předmět: radomir23 Citovat
prosim vas tie cik cak este vzdy mam na tv neviete mi poradit
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 6:41    Předmět: Citovat
Skontroluj si zvlnenie na napájaní RKS, ak si to doteraz neurobil. Ak tam nebude "rovná čiara" vymeň ten kond. Dúfam teda, že myslíš tie "zúbky" na obraze tej telky na fotke. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
BaluSK
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 6:54    Předmět: Citovat
Tie kondiky som mu uz kazal vymenit (su tam paralel 2x47uF),aj hlavny elyt v impulznom zdroji...tvrdi ze to urobil...aj ked ktovie,tiez to vidim na vadnu filtraciu.V kazdom pripade by som este skontroloval C140,C141 a R140
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Ještě doplňuji o další filtraci, kterou je nutno zkontrolovat.
Pokud to nepomůže, bude nutno projít všechny součástky od buzení řádku až po zpětnou vazbu (signály H-drive, SSC). Také to může být nějaký špek podobný případu C114 v OVP. Wink
 Soubor:  filtrace.png
 Velikost:  143.87 kB
 Staženo:  759 krát
radomir23
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 19:24    Předmět: 2952 Citovat
Takze vsetky suc. ktore boli zakruzkovane som vymenil a stale tie zubky tam su uz som fakt bezradny Sad
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 20:45    Předmět: Re: 2952 Citovat
Nezoufej, ještě je příliš brzo, zbývá jich ještě dost Wink .
Ale vážně, tuto závadu může způsobovat cokoliv, co má vliv na fázi horizontálních budících impulzů, tedy co ji může "modulovat".
Také bych se podíval např. na C281, C275 a pod. a zkontroloval cestu zpětného běhu pro vytváření impulsu SC. Wink
radomir23
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 9:34    Předmět: 2952 Citovat
diki a este splitko mozem vylucit je cisto nove takze dufam ze je ok nepocut ziadne iskrenie Razz
má vliv na fázi horizontálních budících impulzů tzn.
ja som myslel ze fázi horizontálních budících impulzů to bude len okolo budenie stx112 a koncak horizontalu bucko
takze korigovanie podusky (tie kondiky co si oznacil) tiez to moze zapricinovat
este som sa docital ze tie zubky u otf sposoboval zle prispajkovany chladic tda8143 ale u ovp to asi neaplikovatelne
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Nesmíš zapomenout, že na fázi budících impulzů mají vliv nejen synchronizační impulzy, ale i impulzy zpětného běhu, celé to tvoří fázovou smyčku. Proto je okruh podezřelých součástek tak široký. Netvrdím, že každá součástka, kterou jsem označil, musí nutně umět tuhle závadu. Lepší by bylo, kdyby se ti ozval někdo, kdo stejnou závadu na tomto tv řešil. Moje tipy jsou čistě teoretické, píšu to, co bych kontroloval já.
Co vazební elyt do báze VT245 (C280) už jsi zkontroloval? Wink
radomir23
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 18:07    Předmět: 2952 Citovat
takze prisiel som nato ze c280 bol opacne + islo na bazu stx112 som ho otocil ale aj tak ostavaju zubky zvlastne je ze podla schemy ide - na bazu ale podla plosaka + ide na bazu
takze co dalej
zatial dik masar
este rozmyslam ak som namiesto dv1500 dal kombinaciu by228 a HER307 nemoze to vytvarat interferencie su z druhej strany plosaku krizom
