Vybite Li-ion clanky
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 16:31    Předmět: Vybite Li-ion clanky Citovat
Rozobral som par nefunkcnych baterii do notebookov, su tam clanky 18650 - Sony, Panasonic alebo A&TB. Mam dvojice a trojice paralelne zapojenych clankov. Vacsina ma napatie nad 3V, takze su OK.
Par kusov z baterie, co bola par rokov odlozena, je prerusenych (diodovy test neukaze nic, netecie ziadny prud) - to je jasne na vyhodenie.
Jeden par mal 1,9V - nabijam prudom 10mA s obmedzenym napatim - uz ma 3,2V - takze to bude hadam fungovat.
Potom mam 2 pary, co maju zaporne napatie - to asi rovno vyhodit?
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Tak ta dvojica, co mala 1,9V, sa tvari funkcne. Tie, co mali zaporne napatie, su tiez na vyhodenie - po prilozeni napatia klesne prud na jednotky uA.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 6:44    Předmět: Citovat
a nebudu uz nejako rozozrate vnutornosti aj ked sa to uz nepouzivalo ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 7:36    Předmět: Citovat
jaký je vnitřní odpor těch "dobrých"?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Li-ion po 2-3letech jsou ve většině případů nepoužitelné Sad, jejich kvalita v téhle spotřebce bývá mizerná
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Vnutorny odpor (ani kapacitu) som zatial nemeral, musim to najprv nabit.
Je to z baterii do Dellu, IBM a HP/Compaqu. Z Dellu clanky Sony, z IBM Panasonic a z HP/Compaqu tie A&TB - tych bolo najviac zlych, z niekolkych kusov vytieklo nejake svinstvo a bolo to zhrdzavene.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Meral som so 4x10ohm paralelne - chcelo by to mensi odpor, ale nemam.
Dvojica A&TB LGR18650U (vyroba tak 2002-2003): 0,3ohmu
Zla dvojica Panasonic CGR18650A (mala predtym len 1,9V, vyroba 2003): 0,4ohmu
