Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út duben 18 2006, 8:49 Předmět: TX-21S4TP chassis Z7 zdroj
Zdroj se po sepnutí relé rozjede ale bzučí, dává malá napětí.
STR 58041 vyměněno,
tranzistory vymeněny,
elyty vyměněny,
odpory přeměřeny,
diody přeměřeny a neměněny,.
všechno je ok
trafo jsem také vyměnil,.
Odpojení horizontálu a výstupů nepomohlo, zdroj stále jede jakoby do skratu,.
pomozte už jsem fakt mimo, a mam tu dvě se stejnou vadou.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 18 2006, 12:05 Předmět:
Opto? Já teda nemám schéma a ani nevím, jak ten zdroj vypadá, ale myslím to tak všeobecně, nebo tranzistory ve zdroji, nebo jestli není nějáká vada jinde, než na injekci.
