Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so říjen 10 2009, 9:09 Předmět:
na zasinchronizovanie vo vertikálnom smere,alebo na nastavenie rozmeru vertikálne už si presne nepametám.Každopádne ide z vertikálneho modulu a na to module sa nastavuje aj posuv vertikálne rozober a uvidíš.Vyskúšaj.
Pojem "rozsypaná rýže" se v opravářské hantýrce nepoužívá. Je to termín pro označení některých asijských textových znaků. Takže to není ani tzv. "zrnění" na obrazovce, které je typické pro provoz bez tv signálu. Jest-liže jde zvuk, znamená to, že je porucha od obrazové mf (detektoru) až po obrazový zesilovač. U Merkuru a podobných tv bývá nejčastěji problém ve vyschlých elektrolytech modulu OMF (obvody AVC pro k.v.) a také ve studených spojích na konektorech modulů a pod.
Obrazovka je pak plná různých proměnlivých textur, které jsou jakoby "mázlé" v horizontálním směru
Ďakujem, p. masar za rady, no bohužiaľ, vzdávam to. Dnes, som chcel ešte vyskúšať ladenie, no obraz nenabehol (nebolo počuť ani slabý piskot VN) a z reproduktoru sa pri nulovej hlasitosti ozýval strašný praskot. Aspoň som sa poučil, že zo ZD už televízory brať nebudem a Merkur pôjde teraz na najbližšiu cestu ku kontajnerom...
Tak vidíš, vzal jsi ji, protože ti jí bylo líto a teď ji vyhodíš už bez lítosti. Ono nestačí vždycky jen vyměnit pojistku, někdy je třeba tomu věnovat hlavně čas a mít trochu trpělivosti.
