Nejde CZEurosport(Skylink + TOPFIELD TF6000CR)
ronnie2
Založen: Oct 18, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 9:25    Předmět: Nejde CZEurosport(Skylink + TOPFIELD TF6000CR) Citovat
Zdravím všechny odborníky na tomto fóru. Mám takový velký problém!
Donedávna jsem používal dekodovací kartu CSLINK, ale po jejich zdražení a změně tarifů jsem se rozhodl pro SKYLINK.
Využil jsem tedy jejich akci - výměna karty jiné společnosti za kartu Skylink Standard (6měsíců). Přišla mi karta zaplatil jsem 1500Kč (předplatné na 6 měsíců).
Karta dorazila v pořádku, hned jsem jí na netu zaregistroval a pak jsem se pustil do přeladění mého satelitu (TOPFIELD TF6000CR - příjem ze 2 družic).
Před laděním jsem provedl raději úplné vymazání všech údajů, a uložených pozic.
Poté jsem ručně "přidal" transpondéry na kterých mají být programy Skylinku.
Poté jsem spustil hledání programů.
Nalezl jsem všechny, které Skylink nabízí, až na jeden EUROSPORT CZ, který má být na Astře 19,2 (v případě Topfieldu je asi označení této družice 19,2 Astra nebo Astra2 nebo se mýlím?)
Zadal jsem tedy ručně na obě tyto družice (Astra, Astra2) transponder kde má Eurosport být (12344 MHz, Horizontálně, 27500 s.rychlost)
A poté zkusil znova vyhledat programy.
Nalezl jsem jak na Astře tak na Astře2 EUROSPORT, kde je možnost zvolit si CZE audio stopu. Kmitočet u obou nalezených odpovídá 12344 MHz. Ale obraz ani zvuk nemám! Proč?
Pouze mi to napíše na obrazovce text: Bohužel, služba je dočasně nedostupná!
A to je celé. Prosím odborníky o radu co s tím mám dělat.
Parabolu mám jistě namířenou správně. Skylink chytím celý OK, a na Astře mám programy jako jsou VIVA, DELUXE MUSIC, MTV, DSF. Takže by to mělo být OK.
Fakt nechápu v čem je "zakopaný pes" Prosím poraďte...
Nevím Pray Pray Nevím
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Ve starsich modelech tohoto prijimace je nedokonalost ve FW. Pokud je program kodovany ve vice systemech, prijimac se chyta prvniho z nich. Resi to novy FW, ktery se musi do prijimace nahrat. Je to otazka cca 5 minut, nejlepsi je pozadat prodejce.
ronnie2
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Díky moc za řešení, zkusím to!
Již se poohlížím po seriovém kabelu abych to propojil s počítačem a mohl provést update FW.
Tento by měl vyhovovat ne?
http://www.alza.cz/seriovy-laplink-3m-9f-d69249.htm
Již mám stažené oba firmwary, jen se doma mrknu do Topfielda, který z FW budu potřebovat.
FW Topfield TF6000CR zde:
http://www.antenex.cz/public/index.php?order=rating&direction=0&directory=Receivery/Topfield/TF%206000CR&
Zatím díky moc, pak dám vědět jestli to pomohlo, ale myslím že to bude ono. Na netu jsem našel pár lidí s tím samým problémem a update FW to vyřešilo.
RadekB
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Kabel si udelej, staci tri draty a dva konektory, zapojeni je
2 - 3
3 - 2
5 - 5
tot vse.
ronnie2
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Radši ho koupím, konektory stejně nemám, tak bych je stejně musel kupovat. Díky moc Radku !!!
