Zaslal: čt říjen 08 2009, 20:57 Předmět:
Já to trošku poopravím - bezplatní doufám zůstaneme, poradíme taky, ale tohle je dotaz jednak v rozporu s upozorněním - t.j. bez dalších informací, jednak ve stylu Pepíka, co když mu zmizí teletext, tak kontroluje síťovou šňůru a pojistku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vzhledem k jinak docela jasnému dotazu udělám výjimku a poradím. Závada je pravděpodobně v napájecím zdroji tv. Další rady jsou možné až po proměření všech důležitých napětí. Kterými začít snad víš sám.
Prepáčte mi môj príspevok, mal som ho viac upresniť. Chybu som našiel... prerazená dióda D812 (R2KN) v 125V vetve spínaného zdroja. Malá súčiastka a je po probléme . Nechcel som od vás opravu, ale len radu skúsenejších...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 09 2009, 20:31 Předmět:
A to si myslíš, že jsi to opravil? Opravil jsi asi jen důsledek, ale ne příčinu Víš vůbec, co je to za součástku? Transil - a k čemu že tam je? Ono ti to možná teď běží i bez ní - ale pokud ji tam nedáš, tak si koleduješ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5719 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 09 2009, 20:48 Předmět:
erem napsal(a):
Další fáze zvětšený obraz, odchod řádkového tranzistoru do křemíkového nebe, možnost průrazu VN trafa a ve finále SD. A to vše v řádu minut až hodin. Rada - najít příčinu. Nápověda - vada je všeobecně známá a i zde několikrát popisovaná.
Keď už tak je to lavínová dióda a nie transil. Príčina bola prepätie pri búrke a diódu som nahradil novou, bez nej by som to samozrejme neriskoval. Napätia na zdroji sú podľa manuálu v norme, snáď to bude šlapať...
Zaslal: so říjen 10 2009, 12:19 Předmět:
erem napsal(a):
Či je to "lavínová dióda, alebo transil", o tom se s tebou přít nebudu. V každém případě je to ale dioda s ochrannou f-cí, tj. zkratne se při překročení určitého napětí. Pokud to, při tom přepětí v síti (při bouřce), odnesla jen tato dioda, tak si gratuluj !
Já měl letos v létě v dílně asi 9 "poblesků" a jeden tam mám doposud: OTF C474 (28" s PIPem) - vadné: řídicí uC, IC-OMF, videoprocesor, oba K.V. + jejich aktivní rozbočovač a to mně ještě nejde právě ten PIP - co se z něj ještě "vyklube" nevím, protože na té telce dělám jen po chvílích - a "drobnosti" tu ani nevypisuju _________________ Honza - kokúň
Vymenil som transil R2KN a aj horizontalny tranz.BU4506 a odislo mi to nanovo.Neviem ako to zmerat,ked to hned odide.Vertikal nie je v skrate.ma niekto skusenost.
Teraz som zbadal studeny spoj na VN trafe {ZEM pre focus,screen a anodu}.
Mohla cela ta vetva odchadzat aj kvoli tomu,lebo uz sa mi nechce tam davat dalsie suciastky,ktore odidu a cela oprava bude stat majland
Zdravím,jen by mě zajímalo Proč s tak banální závadou dotyčný vklouznul do profi sekce.Místo psaní "Hilfe" měřit!!!Zřejmě se zaleknul ještě než ji otevřel.Nic ve zlém
Vysvětlím. To vlákno vzniklo krátce před rozdělením "Televizory, monitory a projektory" dvě sekce, tedy před 12.10.2009 a teď ho někdo oživil. A protože ten nový dotaz je stejně "profesionální" jako ten původní, tak to brzo přesunu.
