Problem s triakom
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 13:54    Předmět: Problem s triakom Citovat
Urobil som si spinac na rolety s triakom ,ale mam s nim mensi problem ,za šesť mesiacov pouzivania mi odisiel uz druhy triak tak sa chcem poradit kde moze byt chyba ? Ten triak je BT 139
 Soubor:  Triak.JPG
 Velikost:  7.52 kB
 Staženo:  140 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Zdárec,
záleží na tom, jaký proud s ním spínáš - jak je triak chlazený v případě, že jím protéká větší proud. Jedná se o pouzdro TO220, které již při ztrát. výkonu 1W dost hřeje. A ten odpor R4 - 1,8kΩ vyměň za 56Ω-100Ω/0,6W min.
-- Gepard --
miror
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 18:03    Předmět: Citovat
ten motor ma cca 50W a je zapnuty tak 20sec. nepomohol by vacsi kondenzator C4 aspom 100n? Nemam tam moc miesta tak som dal iba 47n.
gepard
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Tak ztrát. výkon by měl být v poho - cca. do 0,5W (úbytek napětí na triaku při sepnutí - dle zátěže, max. do cca 2V) a při sepnutí na 20sec to musí pouzdro TO220-ka vydržet. Ten kondík 47n/630V (nebo 275Vst) by měl stačit, R3 - 56Ω - 100Ω/1W min. Nezapomeň na změnu hodnoty R4! Zkus ji dát alespoň 10x menší.
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 19:52    Předmět: Citovat
V případě, že s ním spínáš jen 50W, nechápu, jak může odejít. Snad jen, jestli to není vadným kondenzátorem proti napěť. špičkám - C4. Nevím ... určitě se ozvou zkušenější.
-- Gepard --
miror
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:50    Předmět: Citovat
C4 vadny asi nebude lebo to urobilo na dvoch roletach nezavisle skor si myslim ze ten kond.C4 ma asi malu kapacitu a neodfiltruje tie nap.spicky,v takychto zapojeniach vačšinou uvadzaju C4 100n, mam tam malo placu na 100n tak by som to potreboval potvrdit alebo vyvratit.
miror
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Este ma napadlo ci by nepomohol varistor?
gepard
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 23:31    Předmět: Citovat
Už jsem viděl u toho triaku i hodnoty C=220 nF/275 V AC, fóliový a R=1k.
-- Gepard --
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 7:56    Předmět: Citovat
Jakým způsobem ten triak odchází ?
miror
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Pri zapnutí motora rolety ho prerazilo a nieslo roletu vôbec zastaviť
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Nemá ten motor na sobě odrušovací kondík ?
miror
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 11:47    Předmět: Citovat
To neviem lebo ten motor je schovaný vo vnútri tej rolety (kovovej trubke)
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Tak to zjisti. Co je to přesně za typ motoru ?
miror
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Trubkové pohony SOMFY LS 40 jsou komplexním elektromechanickým celkem, který
tvoří jednofázový reverzibilní asynchronní motor (s vestavěným provozním
kondenzátorem pro pomocné vinutí), koncové spínače, brzda a převodovka. Takze je tam ten kondenzator je to zle?
miror
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 10:27    Předmět: Citovat
