Zaslal: so říjen 10 2009, 13:54 Předmět: Problem s triakom
Urobil som si spinac na rolety s triakom ,ale mam s nim mensi problem ,za šesť mesiacov pouzivania mi odisiel uz druhy triak tak sa chcem poradit kde moze byt chyba ? Ten triak je BT 139
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so říjen 10 2009, 16:54 Předmět:
Zdárec,
záleží na tom, jaký proud s ním spínáš - jak je triak chlazený v případě, že jím protéká větší proud. Jedná se o pouzdro TO220, které již při ztrát. výkonu 1W dost hřeje. A ten odpor R4 - 1,8kΩ vyměň za 56Ω-100Ω/0,6W min. _________________ -- Gepard --
Zaslal: so říjen 10 2009, 19:40 Předmět:
Tak ztrát. výkon by měl být v poho - cca. do 0,5W (úbytek napětí na triaku při sepnutí - dle zátěže, max. do cca 2V) a při sepnutí na 20sec to musí pouzdro TO220-ka vydržet. Ten kondík 47n/630V (nebo 275Vst) by měl stačit, R3 - 56Ω - 100Ω/1W min. Nezapomeň na změnu hodnoty R4! Zkus ji dát alespoň 10x menší. _________________ -- Gepard --
Zaslal: so říjen 10 2009, 19:52 Předmět:
V případě, že s ním spínáš jen 50W, nechápu, jak může odejít. Snad jen, jestli to není vadným kondenzátorem proti napěť. špičkám - C4. Nevím ... určitě se ozvou zkušenější. _________________ -- Gepard --
C4 vadny asi nebude lebo to urobilo na dvoch roletach nezavisle skor si myslim ze ten kond.C4 ma asi malu kapacitu a neodfiltruje tie nap.spicky,v takychto zapojeniach vačšinou uvadzaju C4 100n, mam tam malo placu na 100n tak by som to potreboval potvrdit alebo vyvratit.
Trubkové pohony SOMFY LS 40 jsou komplexním elektromechanickým celkem, který
tvoří jednofázový reverzibilní asynchronní motor (s vestavěným provozním
kondenzátorem pro pomocné vinutí), koncové spínače, brzda a převodovka. Takze je tam ten kondenzator je to zle?
