Lada 1300S nedosada starter + nedava iskru.
Re5pekts
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 16:09    Předmět: Lada 1300S nedosada starter + nedava iskru. Citovat
Ahojte všedci,
Problém je teraz z autom mojej starej mamy Lada1300S.Ona to auto miluje tak ho chcem sprovoznit.Stalo sa jej toto: Isla z obchodu a z nicoho nic jej zhasol motor,ako ona povedala tak tichucko a kludne.Ked som k tomu pristupil ja zistil som ze starter toci na prazdno.Tak som ho vyhodil a vymenil na novy,pretoze ten stary bol uz vekom opracovany.Ale aj tak sa pretaca naprazdno a neviem preco,ked ho mam vonku toci aj vyskakuje.Dam ho na miesto a motor nepretoci.Potom som este zistil ze nedava iskru ani na jeden z valcov.Tipujem cievku zapalovania,ale na druhu stranu sa mi zasa nezda ze by len tak odisla.Ze by skrat niekde?? ak by mal niekto SCHEMU pls poslite na mail budem vam velmi vdacny.
Dakujem za odpovede.
Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
Naposledy upravil Re5pekts dne so říjen 10 2009, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Zkus tohle: http://www.ladaklub.com/www/manualy/1/index.htm
Někde od strany 120 by to mohlo být zajímavé.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Presne neco takehoto som hladal.Velmi Dakujem za pomoc.Skusenost s tym si nieje co ? alebo mala rada ako voditko?? Rolling Eyes
IO
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Automechanik nejsem, ale něco podobnýho mi moje Lada 1300 udělala jednou na dálnici taky. Bylo to v rozdělovači. Cívka u Lady mi taky už odešla, ale předtím se to projevovalo horším startováním a nerovnoměrností chodu při nízkých otáčkách (myslel jsem že je to něco v diferenciálu, protože se mi zdálo že jsou z něj slyšet za jízdy slabé rány a trochu to cukalo celým autem).
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Ohledně startéru :
pootoč ručně motorem aspoň o čtvrt otáčky.Potom zkus startovat.
Zuby na setrvačníku mohou být omleté.
Ohledně jiskry :
jak jsi zjistil,že nedává jiskru ani na jednu svíčku ?
Snad si nejdříve zjistím jestli jde napětí na cívku,kterou si vyzkouším a potom jdu dál ! ! ! !
napětí-cívka-přerušovač -rozdělovač-kabely-svíčky ! ! ! !
Ohledně zkratu při rozpojených kontaktech nesmí být zkrat ! ! ! !
Schema je klasika.
Prostuduj schema jak doporučuje Hill .
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Pokial nepretoci motor, nemas ani iskru.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:00    Předmět: Citovat
to som skusal ze som tam kopol rychlost a potlacil auto a sviecku na kostre jednoduche Very Happy
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky.
souba
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 9:51    Předmět: Citovat
To si děláš srandu ? ? ? ?
Existuje snad jednodušší způsob na to jsi nepřišel a nebo si děláš sranu,aby jsi se pobavil ! !
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Starter netoci tak mi povedz ako na tu zabavu inak ?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 12:45    Předmět: Citovat
No ridici jednotku to nema tak co treba zkusit pomoci rozdelovace?
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:29    Předmět: Citovat
rozdelovac cisty,v inom aute testovany a je OK,myslel som na kabelaz v spinacej skrinke ale vsetko OK cievka tiez nic skusal som z ineho auta a tiez nic. Mad
Proboha, dyť stačí místo kabelu k rozdělovači strčit do cívky nejdelší kabel od svíčky i s "fajfkou", do ní svíčku a kusem drátu propojovat ("škrtat") primární svorku cívky s kostrou - je to ta, na kterou jde šťáva od klíčku a která je impulsně zkratovaná při chodu motoru na zem "kladívkem" - prostě tím pohyblivým kontaktem rozdělovače. Takhle vyrobíš na cívce (pokud je OK) naprosto bezpečně vn i bez cukání autem!
Maskot
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Tak Ekkar byl rychlejsi,neni co dodat.
souba
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:50    Předmět: Citovat
Pokud chceš pomoci tak odpovídej na rady a hlavně je používej .
Co jsi udělal jak jsem Ti radil a jak radí Ekkar ? ? ? ?:
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 5:48    Předmět: Citovat
Předpokládám , že auto delší čas stálo , tak by mohl být pryč i akumulátor , nemá rád , když používá bez fce .Ale na roztlačení by měl stačit Nejdříve bych se dal do zapalování . Žárovková zkoušečka Ti ukáže základní stav - přívod napětí je -dobře , není -hledat . Potom napětí na druhém fousu k rozdělovači . Když je , je to ještě jednodušší . Vezmeš drát ke kostře a škrtneš . Máš přitom oddělaný VN kabel od rozdělovače a blízko kostry . Nejde-li jiskra , tak znovu drát ke kostře , ale natvrdo a žárovkovou zkoušečkou zkusit opět přívod od spínačky . Nejde-li opět rozdělat rozdělovač a zkoušečkou měřit přímo na kladívku . Motor pootočit do stavu kdy je kladívko sepnuto . A nyní rukou rozepínat kladívko . Nejde-li jiskra , nejspíše odešla cívka , kondenzátor k cívce 1:100 . Když už rozjedeš auto , tak zkus startovat teplý motor . Je pravda , že by se motor mohl zastavovat kdekoliv ze 4 poloh u 4-válce , leč časem není tomu tak a tak dobíhající motor zastavuje v jedné poloze a v té poloze se opětovně startuje . Nejdříve se poničí náběhy zubů věnce a pak i náběhy zubů pastorku . A pokud se potom protočí pastorek naprázdno o zuby věnce , je hotovo . No ale začni zapalováním .
