LCD HP L1740
Macros
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 17:29    Předmět: LCD HP L1740 Citovat
Zdravim,
chcem vas poprosit o pomoc. Po zapnuti tento monitor nabehne a asi po 1-2 sek. zhasne podsvetlenie. Monitor normalne funguje ale podsvetlenie nejde. Nic necvaka, ziadne zvuky nepocut. Po vypnuti monitora cez tlacitko a po opätovnom zapnuti sa chyba opakuje. Po rozobrani a premerani suciastok v okoli vysokonapätoveho menica som nic podozrive nezistil. Nachadza sa tam IO TL1451A. Chcel by som vas poprosit o nejake typy na mozne chyby.
Vdaka.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Napriklad elyty.
Macros
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Elyty som premeral ale nic. A este jednu otazku, chcel by som premerat napätia. Mozem propojit siet bez toho, ze by som mal pripojene neony a elektroniku? Nebude to vadit zdroju, ze pobezi naprazdno? Vdaka.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Ak su elyty aj v invertore, tak ich vyber a zmeraj ESR vonku. Uz som mal pripad, ze v obvode boli akoze dobre (lebo k nim bolo paralelne pripojene vselico dalsie), ale pritom uplne suche. Naprazdno by to fungovat malo, akurat mozes namerat nezmysly.
Macros
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Ok. Tak ich vyberiem a premeram. A stym zdrojom, mozem ho pustit naprazdno?
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 19:41    Předmět: Citovat
skontroluj si trafka v invertore /vn meniči/ , vn časť je vinutá extra tenkým vodičom a lúbi sa to prepalovať,pozri aj studeňáky okolo ,alebo už to ma niektorá trubica za sebou
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Ake je percento tych vadnych traf? Este som to nevidel.
miromatus
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:03    Předmět: Citovat
prerušené trafka som mal asi v troch lcd, a prejavovalo sa to tak že pri zapnutí sa na okamžik rozsvietil
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:25    Předmět: Citovat
V troch z kolkych? Ja robil zatial len nejakych 20 a trafo nebolo vadne ani jedno. Vsetky okrem jedneho som spravil - v tom jednom boli pravdepodobne vadne CCFL. Vacsinou elyty a klasicke zavady Benq. Samozrejme, ze bolo aj par kusov "specialit".
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:45    Předmět: Citovat
To trafo sa dá ľahko zmerať multíkom, nie?
Teda nemám na mysli medzizávitový skrat. Ale to už je trochu iné kafe.
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Nikdy som to nemeral, ale predpokladam, ze nejaky odpor sa tam namerat da.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Nevím zda tento model, ale hodně HP má elektroniku Benq. A tam jsou závady jasné.
Internet - metla lidstva
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Slyšel jsem, že Benq je nic moc. Myslel jsem, že HP jsou lepší. Tohle mě dostalo.
rezis
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Nemyslím, že by byl Benq nic moc. Kdyby měli vychytané pájení tak by to byly asi držáky. Ono obecně všechno je uvnitř stejné. Jen Beng si to dělá jaksi jinak po svém. Nechci kecat ale snad jsem se s ním potkal i v nějakém Dellu.
miromatus
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:54    Předmět: Citovat
ja som robil asi tak do 15 lcd, asi som mal na tie trafa šťastie , aj teraz tu mám jednu telku samsung s vadnym trafom v invertore , raz ma vytrápila jedna telka lcd kde boli vadné dva zvitkové kondy v zdroji , občas prerušovali , pri meraní vonku boli ok, tie ďalšie trafa som mal v dvoch monitoroch compaq , trafo nezohnatelné
