Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt říjen 08 2009, 17:56 Předmět:
Podle mě ano. Jen bych dal bázové odpory k tranzistorům alespoň o řád či dva vyšší. A k cívkám relátek dát antiparalelně ochrannou diodu.
Pokud z tohoto schématu je generována i deska plošného spoje, tak bych si dal pozor,aby bylo připojené napájení IC1(U některých IO se nemusí připojit automaticky k VCC a GND).
Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 08 2009, 18:07 Předmět:
Tak ty relé jsou na zvláštní desce i s diodama. Program mám taký! A ten procesor je tam proto, že si můžu volit libovolné časy, a taky proto, že větřáky potom pojedou nezávisle na sobě neboli, když nastavím čas 10s a stisknu tlac1, tak se rozebehne vetrak 1, a po uplynutí 5s stiskniu tlac2 se rozjede větřák2 a vypne o 5s později. Je to podle mě jednodušší než pomocí nějakých jiných obvodů,.....
Díky moc všem za kontrolu!
Zaslal: čt říjen 08 2009, 18:33 Předmět:
Hlavně ta dvaapadesátka je tam jak buldozer na krtinec. Nic menšího nemáš po ruce ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
odpory do bází T zvětšit. Nevím přesně jak to má AT89C52, ale přidal bych ještě odpor mezi B a E od T, aby i tranzistor s velkým h21e spolehivě vypnul. Některý procesory (např. atmel nebo microchip) mají volitený interní osc. Při menším požadavku na přesnost časování lze tedy ještě vypustit Q1 a C1 , C2
Zaslal: čt říjen 08 2009, 20:45 Předmět:
To tady nejde a ten odpor mezi BE je tady taky zbytečnej.
Ten reset dej 1u a 10k, těch 50u bude resetovat půl hodiny (to je přirovnání, nikoliv skutečný čas). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ak tie súčiastky už máš nakúpené, tak nič, ale ak nie, volil by som na mieste spínacích tranzistorov mosfety napr. BS250, alebo možno lepšie BS170 (to je však N-MOS) - potom by podľa mňa odpadla nutnosť bázových odporov. _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Zaslal: ne říjen 11 2009, 9:30 Předmět:
tak jsem to zapojení vyzkoušel, a jelo na první zapojení. Všem děkuji za pomoc, kterou jste vynaložili.
PS: dík za radu s tím odporem do báze. Jsem ho trošku zvětšil.
