Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne říjen 11 2009, 9:37 Předmět:
Tak páni, vymenil som kryštál, pamäť, nič, tak i procesor. Sprvu sa zdalo, že zase nič, potom strela. Myslel som, že už je po paráde. TV však nabehla a reaguje. Teda prepína a zobrazuje OSD. Ale všimol som si, že pri naštartovaní prvú asi sekundu mrnčí niekde u trafa, ako keď sa trápi. A k tomu tá rana. Čo skontrolovať?
...Sprvu sa zdalo, že zase nič, potom strela. Myslel som, že už je po paráde. TV však nabehla a reaguje. Teda prepína a zobrazuje OSD.
Je třeba si rozpomenout na časový sled událostí. Jest-li ta "strela" byla do již běžícího řádkového rozkladu, nažhavené obrazovky, nebo v době např. demagnetizace a pod. Charakter té rány byl "vysokonapěťový průraz", výboj na kondenzátoru apod. ???
Duvsan napsal(a):
...Ale všimol som si, že pri naštartovaní prvú asi sekundu mrnčí niekde u trafa, ako keď sa trápi. A k tomu tá rana. Čo skontrolovať?
"Mrnčí" u kterého trafa? Co tak se podívat na něco osciloskopem? Pojem "mrnčí" je pro mě nový. Je to 50Hz? Nepravidelný kmitočet?
A pak jde o souvislosti - výměna procesoru, paměti. Asi budeš muset měřit všechna napětí jak zdroje, tak i vn trafa, kontrolovat kvalitu rozkladových signálů (např. budící průběhy při startu řádku). Oteplení kritických součástek v tv je po delším provozu O.K.???
Tohle všechno musíš kontrolovat.
Zaslal: ne říjen 11 2009, 10:30 Předmět:
Tak pôvodná pamäť je asi tiež preč, striela z VN obrazovky a už za jazdy periodicky pukoce a tie zvuky je i vidieť krátkymi čiarkami. Takže to vyzerá asi tak, že švihlo trafko a odrovnalo pamäť i procesor. No, to som si zas dal. Mám ja ale šťastie.
Naposledy upravil Duvsan dne ne říjen 11 2009, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Je možné, že procesor vypínal, lebo sa mu nezdali kontrolné pulzy z trafa?
Pokud myslíš ten původní procesor, tak ten už toho asi moc nekontroloval, ani neumožňoval (OSD). No a ten nový procesor to bude mít za sebou za chvíli, pokud hned nevyměníš to vn trafo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 11 2009, 15:53 Předmět:
Duvsan napsal(a):
....Z tých, čo som uviedol by niektorý ohľadne VN a Vcc nevyhovel?
Ty si tu nový
Máš ke všem ekvivalenty HR-Diemen Od nich stáhni "datasheet" A porovnej: vinutí, jejich pináž a velikost napětí na jednotlivých vývodech
To tě máme pořád "vodit za ručičku" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne říjen 11 2009, 16:00 Předmět:
Ty zase sranduješ (to už jsi přeci udělal hned v zadání) Chtěl bych vidět toho, kdo má ty "tisíce traf" v paměti _________________ Honza - kokúň
