CTV 214 - televízor srandista
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Bujarko, ja som myslel "pozadie" obrazu pri zvýšenom UG2
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:34    Předmět: Citovat
tak,som spatne cital sorry..
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Tak páni, vymenil som kryštál, pamäť, nič, tak i procesor. Sprvu sa zdalo, že zase nič, potom strela. Myslel som, že už je po paráde. TV však nabehla a reaguje. Teda prepína a zobrazuje OSD. Ale všimol som si, že pri naštartovaní prvú asi sekundu mrnčí niekde u trafa, ako keď sa trápi. A k tomu tá rana. Čo skontrolovať?
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 10:29    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Sprvu sa zdalo, že zase nič, potom strela. Myslel som, že už je po paráde. TV však nabehla a reaguje. Teda prepína a zobrazuje OSD.
Je třeba si rozpomenout na časový sled událostí. Jest-li ta "strela" byla do již běžícího řádkového rozkladu, nažhavené obrazovky, nebo v době např. demagnetizace a pod. Charakter té rány byl "vysokonapěťový průraz", výboj na kondenzátoru apod. ??? Wink
Duvsan napsal(a):
...Ale všimol som si, že pri naštartovaní prvú asi sekundu mrnčí niekde u trafa, ako keď sa trápi. A k tomu tá rana. Čo skontrolovať?
"Mrnčí" u kterého trafa? Co tak se podívat na něco osciloskopem? Pojem "mrnčí" je pro mě nový. Je to 50Hz? Nepravidelný kmitočet?
A pak jde o souvislosti - výměna procesoru, paměti. Asi budeš muset měřit všechna napětí jak zdroje, tak i vn trafa, kontrolovat kvalitu rozkladových signálů (např. budící průběhy při startu řádku). Oteplení kritických součástek v tv je po delším provozu O.K.???
Tohle všechno musíš kontrolovat. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Tak pôvodná pamäť je asi tiež preč, striela z VN obrazovky a už za jazdy periodicky pukoce a tie zvuky je i vidieť krátkymi čiarkami. Takže to vyzerá asi tak, že švihlo trafko a odrovnalo pamäť i procesor. No, to som si zas dal. Mám ja ale šťastie.
Naposledy upravil Duvsan dne ne říjen 11 2009, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 10:35    Předmět: Citovat
Je možné, že procesor vypínal, lebo sa mu nezdali kontrolné pulzy z trafa?
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pokud myslíš ten původní procesor, tak ten už toho asi moc nekontroloval, ani neumožňoval (OSD). No a ten nový procesor to bude mít za sebou za chvíli, pokud hned nevyměníš to vn trafo. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 11:25    Předmět: Citovat
Neviete, dal by sa použiť ako náhrada ( Nokia M12-28 ) niektorý z týchto:
SAMSUNG FCV-1422L01 - hr7094
HR7443 - TLF70162B
HR8677 - 3220028
Všetko mi je zhruba jasné, len úroveň VN a +Vcc nejak nevidím.
Ďakujem
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 11:29    Předmět: Citovat
HR7131
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 11:38    Předmět: Citovat
Souhlas - a tu máš další náhrady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=HR7131
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Ten tam bol ( tá Nokia M12-28 ). Z tých, čo som uviedol by niektorý ohľadne VN a Vcc nevyhovel?
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
....Z tých, čo som uviedol by niektorý ohľadne VN a Vcc nevyhovel?
Ty si tu nový Question Laughing
Máš ke všem ekvivalenty HR-Diemen Exclamation Od nich stáhni "datasheet" Exclamation A porovnej: vinutí, jejich pináž a velikost napětí na jednotlivých vývodech Exclamation
To tě máme pořád "vodit za ručičku" Question Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:56    Předmět: Citovat
Jó, jó, no vidíš, taková pitomost a nenapadne mi, kouknout datasheety. Já jenom že možná s tím již někdo dělal a má to v paměti. Tak jo, jdu lovit.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Ty zase sranduješ (to už jsi přeci udělal hned v zadání) Rolling Eyes Chtěl bych vidět toho, kdo má ty "tisíce traf" v paměti Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Honzo, myslel jsi tohle: http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR7131.gif ?
Jemonže já potřebuju zrovna to +Vcc a H. V. ; teda u těch "náhrad".
Strana 3 z 7
