Thomson TX807C mono
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 13:57    Předmět: Thomson TX807C mono Citovat
Zdravím.Zákazník používa tento TV pripojený cez scart na STB,spoločnú anténu im zrušili.Problém spočíva v tom že keď je odpojena anténa z TV,tak chrčí zvuk(aj pri hlasitosti na 0) a obraz sa mierne zašumí.V dielni keď som pripojil antenu problem zmizol.Neviem presne určiť či je to závada alebo nedokonalosť tohto TV.Pokúšal som sa uzemňovať výstup z tunera,odpojiť vstupy na TDA 9554 ale nepomohlo.Ešte k tomu TDA 9554,mám schemy na TX 807 C,CS,
ale tento IO nie je ani v jednom Cry Hľadal som tento model s tymto IO ale nenašiel som ho .Ak má niekto s týmto problemom nejaku skúsenosť budem vďačny ak sa podeli,pripadne aj schému s tým IO.
Ešte jedna vec pri AV a stiahnutej hlasitosti je presluch zvuku z tv tuneru.
ivan116
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Tak som to spojazdnil.Zvuk OK Smile ,obraz bez antény trochu zašumeny Sad .
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:03    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
To je sice dobře, ale jinak jsi nám toho moc neřekl. Wink
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2009, 17:30    Předmět: Citovat
Dej tam na TV konektor odpor 75 ohmů. Ten tuner chce impedanční přizpůsobení.Philipsi 100 Hz CRT to dělej taky a tohle vždy pomůže.
ivan116
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Veď ani vy mne nie. Confused
Vymenil som TDAčko a šlape .
Ten zašumený obraz som si spôsobil dlhým(3m)nekvalitným scart káblom. Vozeďbouch
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:53    Předmět: Citovat
To máš pravdu. Wink K tomu obrazu - není to spíš informační šum? Wink
Před tím jsi psal o šumu "bez antény" a nyní o šumu se scartem. Kromě toho se mi nezdá, že by špatná scart-šňůra způsobila šum v obraze.
Ale možná je příčina v terminologii. Wink
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací. Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat", děkuji. Killroy
ivan116
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Ten šum v tom obraze bol od začietku spôsobený tým mojím scart kablom.
Zákazník sa sťažoval len na to chrčanie vo zvuku
Ešte raz rozpíšem problem.
Zapojenie 1:pripojená anténa....vsjo OK
Zapojenie 2:pripojený scart aj anténa ,TV v mode AV..... výrazný presluch zvuku z naladenéj stanice na TV.
Zapojenie 3:Pripojený scart, TV bez antény v mode AV ....chrčí zvuk
Po výmene TDA 9554 odstránený problém v zapojení 2 aj 3.Predpokladám že TDAčko zle prepínalo vstupy signálov.[/u]
