Jak zvýšit neprůsvitnost předlohy
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 15:40    Předmět: Jak zvýšit neprůsvitnost předlohy Citovat
Zdravím!
Měl bych otázečku. Dělám plošňáky fotocestou a předlohu tisknu na pauzák obyčejnou inkoustovou tiskárnou (Lexmark Z25) a zajímalo by mě jak zvýšit právě neprůsvitnost (nebo snížit průsvitnost berte to jak chcete Smile) této předlohy.
Doposud jsem to řešil tím, že jsem dvě nebo tři předlohy slepil k sobě, ale todle mě už přestává pomalu bavit Wink
Pokud někdo má nějaké zkušenosti velmi rád si je tu přečtu.
Všem dík
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 17:32    Předmět: Citovat
netisknu na pauzák (nesaje) ale na obyčejný papír a předlohu pak zprůhledním parafínem z bílé svíčky na el. vařiči. Jinak kvalita bez kompromisů je dát si nasvítit předlohu na plochý film v DTP studiu, A4 za cca 70,-
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 8:18    Předmět: Citovat
V zásadě pokud jde o zvýšení neprůsvitnosti - tak asi jedna z metod u lasrových tiskáren je jak tady bylo již ve starší diskuzi myslím psáno položit předlohu nad misku z acetonem - acetonové výpary pak vytvrdí a zvýrazní inkoust ! osobně používám inkoustovou tiskárnu Hp a originální inkoust PH ( náhražky nejsou černé !) a pak to prostě tisknu zrcadlené a přikládám inkoustem rovnou na tišták a osvicuji asi 5min /200W výbojkou ,a samozřejmě používám zprůhlednění trnsparent 21 z gme.cz ! Very Happy A pokud jdeš do seriovky tak použíj to studio DPT a nebo kup folie do kopírky na středně zahřáté kopírce udělej ze svý předlohy pár kopii a ty slep na sebe výhoda je že mužeš udělat přesné retuše !Nevýhodou je tepelná smrštění těch folii je nutno natrénovat trochu rytmus při kopírování ani moc brzo ani pozdě prostě aby byly tepelné podmínky stejné chce to cvik ale dá se říci že asi tak 10-15 s. pauza mezi kopiemi ,a pokud jich uděláš tak 5-6 určitě slepíš 3 kusy na sebe aby pasovaly - tohle je asi nejrychlejší metoda v praxi ! Mužeš ji aplikovat hned za předpokladu že máš folie v zásobě a po ruce čistou kopírku ! Exclamation
pokud jde o cenu folie stojí něco kolem 10 kč takže není rozdíl mezi DPT a vlastní produkcí pokud máš čas a cestu kolem DPt tak vol raději studio . U mne to nehrozí nejbližší mám 24km - 30min tam 30min zpět a na počkání ne vždy! Tak si to raději zmáknu sám , a nebo poslat udělat rouvnou desky. Toto je snůšká praktických pokusů za poslední 17let a moc se to nezměnilo - jen ti výrobci jsou trochu rychlejší než byly ( za ty prachy proč taky ne !) Exclamation Question No na závěr laser se mi neosvědčil - vyjma starých PCL a nových originálních toneru ! A to mám k dispozici 5 laserovek a kopírku v síti ve všech originální barvy ,ale inkoust na kvalitním papíru zatím vítězí na celé čáře ! Twisted Evil
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
tominekk
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 14:28    Předmět: Citovat
Pokud jsem teda tak nějak obě rady slepil vyšlo mi, že je lepší tisknout zrcadleně na obyčejný papír a následně transparentem21 ho zprůsvitnit.
Teď to jdu zkusit tak uvidím.
Díky a za každou další radu nebo zkušenost budu velmi vděčný.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 21:16    Předmět: Citovat
když jsem měl možnost tisku na laserovce tak jsem používal acetonové páry a bylo to moc fajn ale tu možnost už bohužel nemám...jinak hodně lidí mluví o DTP studiu....nevíte o nějakém v Brně? když to nechám vytisknout v copy centru tak oni to dělaj na těch jejich velkotiskárnách a stojí to za prd... když jsem měl možnost laserovky tak to byla nějaká HP PCLa dál nevim docela stará...ale předlohy byly supr
tominekk
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 19:47    Předmět: Citovat
Já jsem to zkusil na ten obyč papír, zrcadlil jsem a zprůsvitnil transparentem21. Výsledek se ukázal být mnohem lepší než na ten pauzák, ale ještě pořád to není dokonalé. Ono snad v domácích podmínkách lepších výsledků lze jen horko těžko dosahovat.
Jenom ještě dotaz. Když papír postříkám tím transparentem mám počkat až zaschne nebo mám rovnou, jak je ještě mokrý ho přiložit na desku a začít osvěcovat?
Někde jsem četl, že má být pouze mokrý, jak zaschne je pak na nic, ale moc se mě to nezdá. Pak mezi papírem a deskou vznikájí vzduchové bubliny a to se mi jeví jako negativní efekt.
Mimochodem jsem také z Brna, ale o DTP zatím nevím. trochu se poptám a dám vědět.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 20:56    Předmět: Citovat
Snad ještě jedna finta při tisku na průhledné folie se taky naleptával v acetonových parách... Někde jsem četl a vyzkoušel překreslit centropenem nechat zaschnout pak opatrně otřít kde nebyl toner lze otřit. Pak černá byla opravdu černá jen ten správnéj druh myslím že to byl na textil.Zítra se musím v praci podívat přesně na číslo a doplnit...Hodně úspěchů při práci...
Jindra
Sejny
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 23:39    Předmět: Citovat
když sem předlohy fetoval v acetonu tak fotocesta podávala profi výsledky Cool ony předlohy z Copycentra jdou taky použít ale větší plochy radši vymalovávám lihovkou a ještě předtím nafetovávám v acetonu. někdy si stříknu kus kuprexu pozitivem doma ale když chci něco pěkného tak kupuju nanesený kuprex v GM podle mě je kvalitní(jedna z mála věcí v tomto obchodě....) nejde o nastříkání ale o samotný kuprex, doma mám jen velkou tabuli kuprexu o tloušťce 1mm(možná i míň) a musí se z něj sloupnout taková fólie jinak hnusně vypadá a je pak skoro průhlednej
Jindra
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 6:58    Předmět: Citovat
Tak jsem ho našel není třeba fetovat stačí to překreslit centropenem
¨8859 bord¨ ten sám je na alkoholové bázi. Po zaschnutí setřít z folie
kde nemá být zaschne jen na toneru.Taky perfekní výsledek.
Jindra
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 12:24    Předmět: Citovat
Jindro, prosím Tě, čím seřít ten Centropen z fólie? Normálně lihem? Upřesni prosím Tě postup po nanesení toneru. Díky
Jindra
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 17:01    Předmět: Citovat
Centropen setřeš mormalně kouskem hadříku, ale musí použít ten co jsem psal na fóli nezaschne jen s tonerem. Při trochu opatrnosti odstraníš i z pájecích bodů dírka 0,6 mm.
Jindra
tominekk
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 18:17    Předmět: Citovat
Takže jestli to dobře chápu. Papír kde je předloha (může být i obyčejnej papír? nebo pauzák) počmáráš tím centropenem, necháš zaschnout, vezmeš kus hadru a setřeš to. Tam kde byl inkoust z tiskárny fix zůstane a tam kde nebyl se setře?
To zní lákavě
Jindra
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 19:12    Předmět: Citovat
Ne na papír to nefunguje jen na fólie myslím do prohlížečky.
Osobně ostřihnu kousek fólie a přilepím na papír z jedné strany ve směru isku, izolepa musí být tenká, aby se papír nezadrl v tiskárně.Tiskarna laser pokud to je možné nastavit na tiskárně rovný průchod.
S papírem nic nevím jak toner udělat víc černý. Ten kousek fólie ostříhávám proto že plošák většinou není na celou fóli a průchod přes tiskánu jí zahřeje a to naní je znát.
Jěště existují fólie na které se na laserce vytiskne a pak se to přežehlí na cuprexit.Dělal jsem i oboustranné spoje.
Jindra
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Používám postup - tisk laserovkou na folii, přemalovat Centrofixem (stírací na tabule), cca po 10 minutách setřu papírovým kapesníkem, dá se použít i nepoužitý jemnější toaleťák, potom retuš lihovou fixou. Folie tiskovou stranou na fotovrstvu PCB. Osvit cca 15min. 2x8W UV zářivkami z 30cm. Tímto postupem se dají dělat i prostupy mezi ploškami SOT23, nebo i SO08 atd. (čára síly 0,15mm). Kreslím v EAGLE.
Ano
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Taky sem skoušel tento postup ten mi poradil kolega bastlíř ,ale nebyl sem schopný dosáhnout lepších výsledků tak mi to dalo dalších 7 dnů než sem překonal ,že toner je z části mastný Evil or Very Mad teď mi dělá problém ohraničení 0.1mm = skrat.
