OTF 51M487-40, cvrliká zdroj
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:29    Předmět: OTF 51M487-40, cvrliká zdroj Citovat
Telka po oprave, už som ju chcel zadekliť, než som si všimol, že cvrkoce u zdroja. Najprv som myslel, že trafo, potom som zistil, že to robí tranzistor. Obidva elyty som na skúšku vymenil, nepomohlo (a vrátil). Môže to robiť keramika alebo krabičák? Alebo je na čase vymeniť C108? Nechať by som to tak asi nemal, že?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:39    Předmět: Citovat
Nepíšeš - za provozu, nebo ve ST-BY Question
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Za provozu. Jinak když je TV bez signálu a jinak, když se signálem, ale docela slyšitelně. Ve stby je sticha.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Hmm - to mně nic nenapadá - většinou bývá tento problém v režimu ST-BY Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Vtedy to bývá co?
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Ty chceš být ale chytrý Laughing
Sec. diody, jejich "překlemovací" keramiky, keramiky proti GND, filtr. ellyty (samozřejmě zdroj).
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Ještě IO, tranzistor a odpory a to je všechno, co tam je. Jo, ukáže něco osciloskop, nebo jenom vyměňovat?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:12    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To s tym "cvrlikajucim" tranzistorom nemozes mysliet vazne....... Shocked
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Chytil som ho za chladič a stíchol. Proste sa klepe pod peckami nejakých špičiek. Možno niektorý z C115, C116.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak ho k tomu chladiči pořádně přitáhni pořípadě celý chladič k pošňáku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Přitáhnul jsem, že jsem málem urval matku a chladič je připájenej. Takovej zvuk musí něco znamenat. Nic, jdu měnit.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dušane - měl jsem za to, že ti rodiče "koupili" kratší vedení Laughing
Kromě toho, že jsem psal o provozu ST-BY (a o sekundárech zdroje), tak ty už jsi zase "zabrousil" do primáru Cry
A k těm sec. a osciloskopu - určitě ti něco ukáže, ale je tu zase jedno "ale" Rolling Eyes Pokud máš s čím porovnávat - musíš mít zjištěno na dobrém-funkčním kusu, páč ani v servismanuálu se žádného oscilogramu nedopátráš Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Promiň, někdy mi to moc nedochází. Jinak, ten cvrkot jde přece ne z toho tranzistoru, ale z trafa. Chytnul jsem tranzistor a tím i desku. Trafo moc nereagovalo; ono mu není jedno, jak naň zamáčknu. Nechám jej cvrlikat, nebo jej zaliju silikonem?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Picni medzi to tienenie trafka /t.j. ten obtočený ,,plech" Wink / a cievku zápalku. Prestane to pískať. Možno Laughing Ja mám takto dve sirky v mojej CTV214 už 10 rokov. Odporúčam ale ulomiť hlavičky siriek, aby náhodou nevzbĺkli Laughing
Burajko
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 1:22    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Este ze tak,neviem si predstavit ako by tranzistor mohol "cvrlikat"...
Strana 1 z 7
