Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 11 2009, 16:33 Předmět:
Nevím jak u Eagle, ale u jiných systémů místo trafa atd. dám svorky nebo přípojné body (ve schématu desky). Další možnost, kterou používá kolega přesně pro tyhle případy je to, že se třeba místo rozměrné součástky použije jako alias pouzdra zcela jiné, třeba 4pinový čtvercový konektor.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne říjen 11 2009, 18:15 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Presne tak to delam taky. Treba misto potenciometru a prepinacu, dam pajeci body, ktery si patricne pojmenuju, treba pot1-j, pot1-z, pot1-k (potenciometr c1, jezdec, zacatek a konec). Kvuli tomu ale kreslim dve schemata, jedno prehledny se vsema soucastkama zakreslenyma a druhy ciste pro navrh DPS, prave s tema pajecima bodama.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne říjen 11 2009, 18:47 Předmět:
To můžeš řešit tak, že použiješ schematickou značku trafa, ale bez package. Nebo jenom přípojné body(wirepad), atp. Je to vlastně to samý co psali kluci výše _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po listopad 16 2009, 17:25 Předmět:
Zdravím Vás a využiju tohoto vlákna. Poprvé se snažím pracovat s Eaglem 4.16. Do téhle chvíle by to celkem šlo ale teť potřebuji najít trimr stojatý s rastrem 5 x 2.5mm a to jsem ztroskotal. Může prosím někdo poradit ? Děkuji ! Kaca
Zaslal: po listopad 16 2009, 19:53 Předmět:
Andreo děkuji ! Tohle už mám všechno hotové. Součástky jsou bílou barvou, spoje modrou a piny zelenou. Nyní potřebuji udělat to aby součástky zmizely, modrá a zelená aby zůstala a zkrátka tak abych mohl zadat výrobu tišťáku výrobci.
Zaslal: po listopad 16 2009, 21:16 Předmět:
Vlevo nahore je ikona tri barevnych ctverecku. Tou se ridi zobrazovani jednotlivych vrstev. Muzes si vypnout soucastky a nechat jen spoje. Ale kdyz to vyrobci posles jako brd format Eaglu, tak si s tim poradi, nemusis nic vypinat.
Dobrý den všem. Tak už jsme se konečně s Kacou dopracovali ke zdárnému výsledku. Exportoval jsem to do PDF jak tu někdo v tomto vlákně psal (bohužel nyní si nevzpomínám kdo to byl). Z PDF souboru jsem to vytisknul na papír, abych zjistil jestli vše sedí. Všechno sedí jak má akorát vývody u součástek jsou poněkud malé. Potřeboval bych je nějak zvětšit a nevím jak na to. Prosím ještě o tuto radu. Mockrát děkuji.
V menu Edit - Design Rules záložka Restring se nastavuje tloušťka mezikruží padu v procentech z velikosti díry, je tam standardně jen 25%, tak nastav aspoň 35%. Už se to tu několikrát řešilo, když si dáš vyhledat slůvko restring, tak to najdeš.
Pokud to budete vyrábět fotocestou a pak ručně vrtat, tak doporučuju ještě použít ULP program Drill-aid.ulp, který vytvoří vrstvu 116-centerDrill a vygeneruje do ní kolečka vyplňující pady, uvnitř kolečka nechá jen malou dírku, sloužící při vrtání k navedení vrtáku (průměr se volí po spuštění ulp). ULP se spustí v menu File - Run. Při generování podkladů je pak třeba mít vrstvu 116 zapnutou.
Chtěl bych moc poděkovat Andree, Forbiddenovi a Kacovi, protože díky Vám jsem dokázal navrhnout plošný spoj na triakovou regulaci programem EAGLE a naučil jsem se v něm navrhovat plošné spoje. Tuto zkušenost určitě využiji v dalších návrzích. Ještě jednou díky! Přikládám PDF soubor, ve kterém je můj návrh.
