LCD Thomson 32LB130S5 - stále se dokola zapíná a vypíná
Fr33dom
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 14:05    Předmět: LCD Thomson 32LB130S5 - stále se dokola zapíná a vypíná Citovat
Zdravím, kamarád mě přinesl LCD televizi u které je následující problém: Stále se dokola zapíná a vypíná, cca v 2s intervalech, ve chvili když běží tak je obraz vidět atd. Pak cvakne relé a vypne se a takhle stále dokola. Zkoušel jsem odpojit invertor LCD panelu což nijak nepomohlo, v TV jsou dva zdroje, jeden velký s výstupy 24V a 12V a pak jeden malý s výstupy tuším 3,3V a 5V. Právě v tom malém zdroji se už asi někdo hrabal jak vidět z fotek, na tom malém zdroji je i měněné relé (spína 230V pro ten velký zdroj). Pokud od hlavní desky televize odpojím ten velký zdroj (24V a 12V) a zkusím ho spustit napětím 3,3V na tom pinu P-ON tak se podsvícení sepne a svítí a zdroj drží.
Jinak jsem ještě přišel na jednu zajímavou věc, pokud TV zapnu pouze s tím malým zdroje, tzn. že hlavní deska je napájená jen 3,3V a 5V tak jen cvakne rele a nbic zatím vidět není, pokud nyní přiipojím za chodu do desky ten konektor z velkého zdroje s napětím 12V a 24V tak se sepne relé a podsvícení a TV normálně funguje a už se nevypíná, pokud ji vypnu do stand-by modu tak pak je to zase jako na začátku stále dokola zap-vyp...
Má někdo nějaký nápad čím to může být? Děkuji za rady
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 16:38    Předmět: Citovat
ten horní nahnědlý konektor na první fotce je OK?
změřil bych na něm úbytek napětí
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Hľadaj chybu v st-by zdroji - to je ten malý. Ak máš skúsenosti so spínanými zdrojmi, dôjdeš na to. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Fr33dom
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Konektor je v pořádku, zkusím teda hledat na tom zdroji...
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Vyměn ty konden. popřípadě i ten IO v buzení. Před nedávnem jsem toto řešil a tv Fachá.
bar22
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Zdravím.Zajímá mě jak to dopadlo? Mám ten samý problém akorát to dělá co 30.sec.
Fr33dom
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Zatím žádná změna, nemám zatím ten obvod do toho malého zdroje.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 4:43    Předmět: Citovat
Thomson vyhlasil bankrot a sklady dílů jsou vytunelované
HILDA
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Jak píše QUATRO, jednoznačně vyměnit ten IO. (AME)
rasi
Založen: Oct 03, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Ešte pozri tran. čo spína to relé . Najlepšie ho vymeniť.
Fr33dom
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Televize už je plně funkční, pomohla výměna zmiňovaného IO. Díky za rady.
