Jak spočítám 3 paralelní odpor ?
Arnal
Založen: Sep 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 20:29    Předmět: Jak spočítám 3 paralelní odpor ? Citovat
Znám celkový odpor R, R1 a R2 jak spočítám R3? Všechny odpory jsou paralelně a nějak se mi nedaří odvodtit vzoreček. Najde se dobrá duše co mi pomůže s odvozením vzorečku.
R = R1 x R2 / R1 + R2 - používám tento vzorec
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 20:33    Předmět: Citovat
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Kašli na odpory, řeš vodivosti Very Happy A pozdravuj ve škole.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 8:05    Předmět: Citovat
jde to odvodit i přes odpor, ale to už předpokládá, že jsi prošel matematikou na základce alespoň s trojkou Very Happy
EDIT: tady to máš pro celkový odpor R = R1*R2*R3/(R1*R2 + R1*R3 + R2*R3)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 8:43    Předmět: Citovat
Je to sice velmi nevýchovné, ale jde to i strojně.
Beztak se všude používají skripty a kalkulačky a počítání a myšlení už není in Rolling Eyes
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Naozaj len čiste teoreticky v rámci "krčmovéj"debaty sme sa už dávnejšie dopracovali k otázke ako sa dá vyrátať výsledný odpor dvanástich odporov zapojených na hranách kocky viď schéma,medzi bodmi A-B. Question
Beer
 Soubor:  odporkocka.JPG
 Velikost:  21.16 kB
 Staženo:  221 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Buď otrocky - mračnem transfigurací YD, nebo úvahou, je třeba si to rozkreslit do plochy a zjednodušit.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Co třeba Rx = 5/6 R ?
Cust
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 12:00    Předmět: Citovat
spíše Rz=1/2Rw Twisted Evil
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 12:37    Předmět: Citovat
tenhle příklad s krychlí nás strašil už snad za mých mladých let na průmce, musím konstatovat že tuhle ani jiné theoretické kokotiny jsem za 30 let v životě potřeboval asi tolikrát jako ruskou větu "boty jsou u nás mnohem levnější než u vás" nebo jako znalost díla Petra Bezruče Twisted Evil
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 12:46    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
... ako sa dá vyrátať výsledný odpor dvanástich odporov zapojených na hranách kocky viď schéma,medzi bodmi A-B. Question
No třeba metodou uzlových napětí. Stačí očíslovat uzly, ten B spojit se zemí, zapsat vzájemné a vlastní admitance uzlů a proudem budit uzel A. Výsledek je napětí uzlu A dělené budícím proudem, např. podle Cramerova pravidla:
R = |Y|11 / |Y|
To už počítače hravě dokážou.
P.S.: Podle Excelu pro stejné hodnoty Rx = 1 je výsledek 320/384, tedy 5/6. Bravó, anonyme.
 Soubor:  Y-matice.jpg
 Velikost:  24.34 kB
 Staženo:  220 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:28    Předmět: Citovat
2 Anonym : a co když odpory nebudou stejné ? Wink
Tuhle kostku, navíc vylepšenou o možnost připojení v jiných bodech než úhlopříčka tělesa, měl kamarád kdysi za trest. Nakonec se to transfigurovalo a nasypalo do vzorečků a do osmibiťáku a bylo to.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Ty matice jsou prima (jsou univerzální), ale tohle jde i jednodušeji. Vzhledem k symetrii bude napětí na odporech 1,2,8,6,11,12 stejné - označme ho U. Proud každým z nich bude I=U/R. Proud odpory 3,4,5,... bude poloviční, tedy I/2, protože proud vždy ze dvou těchto odporů se spojí do jednoho I tekoucího těmi prvními odpory. Takže napětí na těch druhých odporech bude U/2. Napětí na celé krychli bude U+U/2+U=5/2*U. Proud celou krychlí bude 3*I. Odpor krychle je (5/2*U)/(3*I)=5/6*R.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Když nebudou stejné, tak to je složitější. Když jsou stejné, tak to jde spočítat velmi triviálně přes proud. Do vrcholu krychle pustím proud I, ten se rozdělí do tří hran na proudy I/3 a v následujícím vrcholu se každý proud I/3 rozdělí na dva I/6, v dalším se zase dva spojí a vznikne I/3 a ty se pak v protilehlém rohu spojí do výsledného I. Takže přes první R v cestě teče I/3, vyvolá úbytek R*I/3, dalším odporem teče I/6 a tedy vyvolá úbytek R*I/6 a posledním odporem v cestě teče zase I/3 a tedy úbytek je opět R*I/3. Celkový úbytek z jednoho rohu do protilehlého je tedy U = 2*R*I/3 + R*I/6 = 5/6R * I. A tedy odpor je 5/6R.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:59    Předmět: Citovat
A hlavně když se vrátíme k prvotnímu dotazu, panstvo - jak spočítat výslednou hodnotu pro 3 paralelní odpory:
1) pokud jsou stejné, je to R/3 (neboli 1/3 x R)
2) pokud jsou různé, je výpočet maličko složitější:
1/Rvýsl = (1/R1 + 1/R2 + 1/R3).
Ten vzorec se dá ještě překonfigurovat, ale pro práci na jednoduché kalkulačce je asi nejvhodnější to počítat přes 1/x...
Bernard
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Arnal napsal(a):
Znám celkový odpor R, R1 a R2 jak spočítám R3? ...
Prvotní dotaz je k R3, i když to by už Arnal zvládl i podle Ekkara a Sendyxe:
1/R3 = 1/R - 1/R1 - 1/R2
R3 = 1/(1/R - 1/R1 - 1/R2).
